Tasha-_84
Tasha-_84
Рязань
28.08.2013 в 01:30:37
Купили алюминиевые радиаторы Глобал, консультант сказал что они направляют потоки теплого воздуха в комнату. Если установить прямо под подоконник -это правильно? или лучше чтобы выступал?
метанол
метанол
Таганрог
28.08.2013 в 02:43:44
Tasha-_84 написал : Купили алюминиевые радиаторы Глобал, консультант сказал что они направляют потоки теплого воздуха в комнату. Если установить прямо под подоконник -это правильно? или лучше чтобы выступал?
Дальше от стены что ли? Но кронштейны для крепления имеют определенные размеры.
Kreker
Kreker
28.08.2013 в 03:20:21
СНиП 41-01-2003* "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ"
6.5.5 Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.
Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать, как правило, не менее 75 % длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50 % - в жилых и общественных зданиях.
По поводу глубины расположения ничего не сказано. Поэтому на Ваше усмотрение. Есть лишь расплывчатые рекомендации, якобы, подоконник не должен перекрывать батарею, иначе неэффективно будет.
пяпа
пяпа
28.08.2013 в 03:21:35
Tasha-_84 написал : Если установить прямо под подоконник -это правильно? или лучше чтобы выступал?
Зависит от того, есть ли ниша под подоконником. Какой ширины подоконник.Где трубы выходят. Не будете же вы трубы выгибать ради того, чтоб радиатор выступал от проекции подоконника на 5см? Сам радиатор выступает как правило на 12-14см от стены. Если потом шторы вешать, то сильно "торчащий" радиатор вынудит и шторы вынести больше от стены, дабы они не легли на радиатор. Надо все по месту смотреть..
А так, в принципе, конечно лучше, чтоб радиатор не был закрытый подоконником. И уж тем более какими-то экранами.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.08.2013 в 05:24:09
Главное, чтобы нагретый воздух из радиатора имел возможность свободно выходить из ниши. То есть от верха радиатора до подоконника д.б. около 5 см, не менее. Тогда падение эффективности радиатора из-за перекрывания его подоконником будет совсем незначительным, не более 5%.
OlegN
OlegN
Волгоград
28.08.2013 в 07:48:25
Если зимой начнет потеть окно, то выход вырезать в подоконнике отверстия под вент. решетку.
28.08.2013 в 08:09:58
Tasha-_84, классическая установка радиатора - он весит на стене под окном (без всяких ниш), а подоконник выступает до середины радиатора.
Так лучше распределяются потоки воздуха.
Брейгель
Брейгель
Тула
28.08.2013 в 09:37:46
Tasha-_84 написал : или лучше чтобы выступал?
Сложно сказать. Часть тёплого воздуха должна циркулировать вдоль оконного стекла. Иначе - постоянный конденсат и лужи. Именно этим соображением объясняются рекомендации высовывать радиатор за край подоконника. Но это теория. На практике - зависит от:
  • влажности воздуха (есть комнатные растения, которые надо поливать, или нет)
  • расстояния от радиатора до нижней плоскости подоконника
  • ширины самого подоконника
  • наличия тёплого пола
  • герметичности окна
  • в какой-то мере - и от конструкции радиатора тоже Заранее трудно угадать. Делайте как проще, как получится с трубами. Если что -
OlegN написал : вырезать в подоконнике отверстия под вент. решетку.
Tasha-_84
Tasha-_84
Рязань
29.08.2013 в 01:04:35
метанол написал : Дальше от стены что ли? Но кронштейны для крепления имеют определенные размеры.
ближе наоборот
Tasha-_84
Tasha-_84
Рязань
29.08.2013 в 01:07:49
OlegN написал : Если зимой начнет потеть окно, то выход вырезать в подоконнике отверстия под вент. решетку.
вырезать что то не хочется.. и так хлипкий подоконник
Слушатель
Слушатель
Саратов
29.08.2013 в 11:09:24
Думаю если по высоте есть зазоры порядка 8см (от пола и до подоконника) то задвинуть можно. Но не прижимать к стене, там тоже зазор нужен.
