28.08.2013 в 01:48:54
Есть кладовка треугольной формы. Один из углов (острый, около 45 градусов) образован капитальной кирпичной стеной и перегородкой. Стык перегородки и стены неровный, со следами штукатурки. Есть щели. Хочу заделать щели и поставить в этот угол стеллаж от пола до потолка. Высота потолка 3,2 м.
Вопрос- как заделать щели в этом углу, пеной, штукатуркой или еще как? Если пенить по вертикали, пена ведь, наверное будет стекать потихоньку вниз? Можно закидать штукатуркой и подровнять чуток, но не будут ли при такой высоте потолка образовываться трещины?
Сложность в том, что угол острый и инструментом туда подлезть невозможно.
28.08.2013 в 08:33:47
stas1015 написал : Если пенить по вертикали, пена ведь, наверное будет стекать потихоньку вниз?
Не будет, если предварительно намочить водой поверхность и без пролетарского фанатизма, по -чуть чуть заполнять пеной. Подождать, затем еще раз пройти пеной. Таким приемом заполнить до нужной толщины, а сверху заштукатурить тонким слоем.
Всегда найдётся кто-то лучше.
28.08.2013 в 08:54:21
Сделать досочку с дырочками. Смочить поверхности в углу. Потом поставить досочку в угол. И как дать пены от души через отверстия. После высыхания пены убрать червяки, которые через дырочки полезут.
28.08.2013 в 13:12:07
зачем вообще пена нужна? прикрутить досочку саморезами к перегородке, нагелями - к капстене. к досочке прикрутить гвл, поверх все заштукатурить.
28.08.2013 в 14:04:18
andrewkhv написал : зачем вообще пена нужна? прикрутить досочку саморезами к перегородке, нагелями - к капстене. к досочке прикрутить гвл, поверх все заштукатурить.
Не хочу много пространства от кладовки отбирать. Только сам угол обработать, чтобы щелей не было. А в угол, перпендикулярно к стенам, ответка не помещается. Ничего не прикрутить.
29.08.2013 в 21:59:19
Кусочками пенопласта, намазанными строительной шпаклевкой.
29.08.2013 в 22:14:26
Можно использовать и подмоточный лен. Так же в шпаклевку и в угол. Узким шпателем или подходящей по ширине железкой, как немного схватится выровнить.
29.08.2013 в 22:35:37
В результате запенил без проблем. Но малость переборщил. Теперь вот, думаю, может картофелечисткой излишки подрезать?))) (а то ножом в угол не подлезть)
30.08.2013 в 08:07:53
Интересное примененние. Но может не получиться. Обычный плоттер не пробовали?
31.08.2013 в 01:11:05
Пришлось попотеть))) Срезал излишки строительным ножом.
