#3992860
Трубуется совет.
Поменял на сварочнике (полуавтомат) земляной провод. Стояло то ли 10, то ли 16 мм2:
Поставил КГ25, но вместо клеммы пришлось временно соорудить луженую скрутку под гайку, что не совсем хорошо.
Нужно на кабель 25 мм2 обжать такую же клемму.
Где это можно сделать?
Инструмент для обжима покупать ради этого смысла нет.
Готов заплатить за обжим или целиком за кусок КГ25 3 - 3.5 мдлиной с аналогичной клеммой.
Danmos написал :
Тупое зубило/бородок вам в помощь
Поподробнее расскажите пжта.
  1. Покупаю провод 25 мм2.
  2. Покупаю клемму (какую?) Они все одинаковые или есть разные стандарты под разный обжим?
  3. Сую провод в клемму, так?
  4. Дальше что?
Заранее признателен.
ЗЫ
  • Петро, тащи кота. Щеми коту хвост.
  • А, не любишь, шельма!
Danmos написал :
  1. Покупаю клемму (какую?)
Danmos написал :
  1. Сую провод в клемму, так?
Агась
Danmos написал :
  1. Дальше что?
Кладете на наковальню/рельс , прикладываете перпендикулярно бородок к наконечнику и лупите молотком...
Кстати.. есть наконечники и под пайку
Спасибо за помощь.
А можно в сварочнике использовать клемму под пайку?
Danmos написал :
Почему бы и нет...
Danmos написал :
Разберите любой инвертор. Посмотрите, чем соединены радиодетали.
Спасибо, успокоили.
Лучше припаяю.
Danmos,
Благодарю. Наглядно.
