Ещё было бы здорово посмотреть сравнение характеристик Кемппи и Арии при работе длинными сварочными рукавами.
15.09.2013 в 12:15:54
15.09.2013 в 12:21:19
7158msu, Привет земляк! После долгих поисков,мною был найден вот такой инвертор-GP-2000 DC TIG Pulse от WTL c ККМ. Аппарат варит великолепно!
15.09.2013 в 12:31:01
tuger написал : Надо было самоходный покупать.
Дык и этот на колёсиках , но толку от них как с козла молока . Ну главное - там меди и железа дофига и больше - года примерно 94-95 выпуска, ВАЗ делал. Тогда ещё не всю медь сдали в приём цветмета ;) Причём ток регулируется исключительно переключением обмоток - 8 положений всего.
15.09.2013 в 12:36:10
дикий мужик написал : Ещё было бы здорово посмотреть сравнение характеристик Кемппи и Арии при работе длинными сварочными рукавами.
А смысл ? Если 3 кг арию-250 размером с гулькин .... можно в карман ( большой ) положить ;) Кстати, именно длинные сварочные концы от транса вчера у меня постоянно путались в кустах и деревьях , постоянно за что-то цеплялись - ну очень противно. Без помощника никак :confused: А маленький девайсик можно просто повесить на тот же забор и не париться абсолютно - только один сетевой кабель, но он вполне лёгкий и не путается практически.
15.09.2013 в 12:41:23
chico63 написал : А смысл ? Если 3 кг арию-250 размером с гулькин .... можно в карман ( большой ) положить ;) Кстати, именно длинные сварочные концы от транса вчера у меня постоянно путались в кустах и деревьях , постоянно за что-то цеплялись - ну очень противно. Без помощника никак :confused: А маленький девайсик можно просто повесить на тот же забор и не париться абсолютно - только один сетевой кабель, но он вполне лёгкий и не путается практически.
Согласен и не спорю. Но есть один момент. Работаешь в условиях цейтнота, а работать надо. На улице дождик поганый моросит. И некуда деваться, приходится длинный кабель брать. При ремонте труб тоже такое возможно. Отсюда и необходимость длинного кабеля.
15.09.2013 в 12:49:55
дикий мужик написал : Согласен и не спорю. Но есть один момент. Работаешь в условиях цейтнота, а работать надо. На улице дождик поганый моросит. И некуда деваться, приходится длинный кабель брать.
Вот и нас вчера и сегодня дождик разогнал - ждём хорошей погоды. Но маленький инвертор можно засунуть и под плащ-палатку или какую-нить плёнку. В основном гемор от работы под дождиком - это запотевающая маска - ну нифига ничего не видно, да и боюсь, что накроется хамелеончик мой под проливным дождём. Да и о качестве швов не очень думаешь, когда льётся сверху и за шиворот.:confused:
15.09.2013 в 12:54:52
chico63, на "вебсварке" у одного пользователя, по его же словам, спидгласс пылится на балконе. Как так? Ответ оказался прост- варит он по подвалам трубы, из которых свищет вода. Куда там использовать хамелеон, пусть даже он и экстра-класса.
15.09.2013 в 13:00:33
ribakow.fthj написал : или на конной тяге...
Зачем, есть и
15.09.2013 в 13:23:45
chico63 написал : Да и о качестве швов не очень думаешь, когда льётся сверху и за шиворот.
15.09.2013 в 13:35:03
Хорошие климатические испытания сварочной техники
15.09.2013 в 14:12:07
дикий мужик написал : Хорошие климатические испытания сварочной техники
Жестоко!
