Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
08.09.2013 в 21:27:40
Ну так я так и заходил... всплыло окошко-"зарегестрируйтесь"....
А счас свободно скачало.... глюк!
старик
старик
Шахты
09.09.2013 в 05:11:25
Dgippo1 написал : А счас свободно скачало.... глюк!
А я попробовал тоже пишет регистрируйся. И попробовал несколько раз,бесполезно.
xxx45
xxx45
Воронеж
09.09.2013 в 09:41:10
дикий мужик написал : Короткими швами варится, чтоб не сильно перегревать основной материал. В противном случае чугуняка треснет возле шва. Проклёпка необходима для уменьшения напряжений в металле при остывании.
Про короткие швы вы правильно сказали, но там и длинных то не может быть, исходя из размеров. А вот требуется хорошая разделка, до самого "дна", что бы проварить полностью, сваривать придется в несколько проходов с каждой стороны, с обязательной проковкой каждого слоя, как вы правильно и заметили. УОНИИ 13-55 вполне замечательно подходят для этой затеи, главное то, что из любой ситуации всегда есть выход...
дикий мужик
дикий мужик
Снежинск
09.09.2013 в 18:40:58
xxx45 написал : Про короткие швы вы правильно сказали, но там и длинных то не может быть, исходя из размеров. А вот требуется хорошая разделка, до самого "дна", что бы проварить полностью, сваривать придется в несколько проходов с каждой стороны, с обязательной проковкой каждого слоя, как вы правильно и заметили. УОНИИ 13-55 вполне замечательно подходят для этой затеи, главное то, что из любой ситуации всегда есть выход...
Разделка обязательна, как и засверливание концов трещин. УОНИ вполне подойдут. особенно если по спирали электрод обмотать медной проволокой.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
09.09.2013 в 20:20:33
Уоней в хозяйстве как то пока не наблюдается... Разделка это понятно...
дикий мужик
дикий мужик
Снежинск
09.09.2013 в 20:28:14
Dgippo1 написал : Уоней в хозяйстве как то пока не наблюдается... Разделка это понятно...
А ЛБ-52 вам на что? Это ж что-то в роде очень хороших УОНИ :)
09.09.2013 в 20:31:40
дикий мужик написал : особенно если по спирали электрод обмотать медной проволокой
А мне не понравилось с медной проволокой, может обмотал не правильно. Хотя видел что так делают сотни раз.А скачать и правда требует регистрацию. Видно по понедельникам они не добрые ребята.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
09.09.2013 в 20:34:53
дикий мужик написал : А ЛБ-52 вам на что? Это ж что-то в роде очень хороших УОНИ
:)... Но именно уоней нема...
дикий мужик
дикий мужик
Снежинск
09.09.2013 в 20:38:25
И у меня стало требовать регистрацию.
Для пацанов выложил это пособие на файлообменник:
дикий мужик
дикий мужик
Снежинск
09.09.2013 в 20:39:03
Dgippo1 написал : :)... Но именно уоней нема...
А для чего они нужны, если есть ЛБ?
xxx45
xxx45
Воронеж
09.09.2013 в 20:54:22
Обычно тиски разваливаются "пополам", так что засверливать там как правило нечего. Медь может быть и не плохо, но зачем жизнь себе осложнять? ЛБ - как раз и есть аналог УОНИ, которые рекомендуют для сварки чугуна в довольно таки сложных изделиях, но электроды отбираются качественные. В моем случае именно результат Уони мне понравился больше (Советские слесарные тиски). Электроды были ЛЭЗ - самые распространенные и дешевые! Простите за назойливость!:o
