v0-v0
v0-v0
30.08.2013 в 16:48:23
Поиск посмотрел тем не так много, вопросы есть. Сам не специалист. Но на примере того, что мне сделали по сантехнике - лучше разобраться сначала самому.
ТЗ: надо сделать подключение 5ти галогеновых светильников. Включение/выключение двухклавишное. 3 лампы будут включаться одной клавишей, 2 - другой. Лампы 12V по 40W. Выводы из прочитанного на форуме - кабель нужен 3х2,5 NYM. Трансформаторы нужны с двойным запасом, значит надо 2шт - по 300w и 150w. Подключать - каждую лампу своим проводом от трансформатора, одинаковой длинны.
Теперь собственно вопросы:
  1. Какого производителя трансформаторы использовать, какие конкретно модели?
  2. Кроме трансформаторов что еще нужно? Видел есть какие-то блоки защиты ламп, блоки плавного пуска.
  3. Каким образом их подключать? Если есть, выложите картинку, в общем доступе, не так много правильных схем.
  4. Место для трансформатора есть за потолком из гипсокартона, но это необслуживаемое место. Куда их вообще ставят?
  5. Подключение проводов от ламп к трасформатору делать через клемники? Какие именно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.08.2013 в 17:28:37
v0-v0 написал : Место для трансформатора есть за потолком из гипсокартона, но это необслуживаемое место.
Обычно трансформаторы свободно проходят сквозь отверстие для светильника. Если высота межпотолочного пространства недостаточна, то можно применить преобразователи, изогнутые в форме банана.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.08.2013 в 17:45:02
v0-v0 написал :
имхо, Osram, Philips, Vossloh Schwabe
v0-v0 написал :
  1. Кроме трансформаторов что еще нужно? Видел есть какие-то блоки защиты ламп, блоки плавного пуска.
для тороидальных подойдут обычные блоки и диммеры, для электронных трансформаторов (не для всех) подходят специальные блоки защиты http://www.noo.com.by/bloki-zashhityi-lamp-granit.html
v0-v0 написал :
  1. Каким образом их подключать? Если есть, выложите картинку, в общем доступе, не так много правильных схем.
как обычную люстру, только вместо лампочек - трансы от разных клавиш
v0-v0 написал :
  1. Место для трансформатора есть за потолком из гипсокартона, но это необслуживаемое место. Куда их вообще ставят?
туда и ставят
v0-v0 написал :
  1. Подключение проводов от ламп к трасформатору делать через клемники? Какие именно?
ВАГО 222?
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
30.08.2013 в 18:19:35
v0-v0 написал :
Читайте тему, смотрите фотки и выбирайте, что считаете нужным :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=176598
v0-v0 написал :
Если ваш электронный трансформатор может работать с такими блоками - только лучше, лампы не так часто будут хлопать ;). Существуют трансформаторы со встроенным плавным пуском.
v0-v0 написал :
Общие рекомендации такие: 1.Длина низковольтной линии как можно короче. Из-за падения напряжения на длинных проводах. 2.Трансформаторы не пихать прямо "в упор" к светильникам - галогенки сильно греются. 3.Оставлять 20% запас по мощность. То есть, не грузить трансформатор "под завязку".
v0-v0 написал :
Которые смогут выдержать ток вашего трансформатора и которые смогут зажимать многопроволочные провода. Ну и необслуживаемые, если вы не хотите каждое N-ное число месяцев снимать все светильники и подтягивать клеммы. Вариант уже предложили:
andrewkhv написал : ВАГО 222
v0-v0
v0-v0
30.08.2013 в 22:11:54
elf.arxont написал : Читайте тему, смотрите фотки и выбирайте, что считаете нужным http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=176598
шёто ви меня запутали :) с этой темой.
  1. Тогда, что такое ЭПРА? Куда ставиться и чем от трансформатора отличается?
  2. http://shop220.ru/product20066.htm и http://shop220.ru/product3728.htm - подойдут?
  3. Эти трансформатор на 150W с эти Гранитом http://www.noo.com.by/granit-bz-150-t.html можно использовать?
  4. С трансом 225W Гранит http://www.noo.com.by/granit-bz-200-t.html подойдет или надо на 300?
4eh
4eh
Прага
30.08.2013 в 22:17:38
v0-v0 написал : шёто ви меня запутали с этой темой.
ЭПРА это электронный пускорегулирующий аппарат и к вашим галогенкам 12в никакого отношения не имеет.
v0-v0 написал : Куда ставиться и чем от трансформатора отличается?
ставиться на люминисцентные лампы и от обычного трансформатора отличается тем , что при включении создает импулс повышенного напряжения для пробоя ЛЛ и дальше в работе стабилизирует ток необходимый для корректной работы ЛЛ.
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
30.08.2013 в 22:23:04
v0-v0 написал :
Дальше не читайте, ЭПРА это Электронный Пуско-Регулирующий Аппарат. Для ЛДС. К трансформаторам не относится. Посмотрите первые сообщения, где фотки трансов, чтобы увидеть, что от них ждать и как они собраны.
v0-v0 написал :
  1. http://shop220.ru/product20066.htm и http://shop220.ru/product3728.htm - подойдут?
Подойдут. OSRAM фирма нормальная. А второй трансформатор имеет встроенный плавный пуск и возможность регулирования диммером.
v0-v0 написал :
  1. Эти трансформатор на 150W с эти Гранитом http://www.noo.com.by/granit-bz-150-t.html можно использовать?
У 150 ваттного уже встроенный плавный пуск. Но можно и Гранит поставить к нему - трансформатор диммируемый. А блок защиты тоже лучше брать с запасом. При разнице 150 и 200 ваттного блока 20 центов - мелочь, зато запас будет (а он, как известно, карман не тянет).
v0-v0 написал :
  1. С трансом 225W Гранит http://www.noo.com.by/granit-bz-200-t.html подойдет или надо на 300?
Если трансформатор на 225 вт диммируемый, то можно поставить блок. Но опять же, с запасом.
v0-v0
v0-v0
30.08.2013 в 23:50:47
elf.arxont, спасибо, теперь картина ясная.
kirich
kirich
Харьков
31.08.2013 в 00:29:52
andrewkhv написал : имхо, Osram, Philips, Vossloh Schwabe
Есть и другие производители, на форуме есть тема по поводу трансформаторов.
andrewkhv написал : для тороидальных подойдут обычные блоки и диммеры
Тороидальный, ИМХО, лучший вариант.
elf.arxont написал : Если ваш электронный трансформатор может работать с такими блоками - только лучше, лампы не так часто будут хлопать
А они обычно и так нечасто хлопают, из 20 ламп за 4 года умерло 2, вторая совсем на днях, это редко или часто?
elf.arxont написал : 1.Длина низковольтной линии как можно короче. Из-за падения напряжения на длинных проводах.
У меня длина линий от 1м до 5-6 примерно, работает отлично.
elf.arxont написал : 2.Трансформаторы не пихать прямо "в упор" к светильникам - галогенки сильно греются.
Их вообще лучше за потолком не ставить, я себе делал отдельно, в кладовке. Жарко им за потолком.
elf.arxont написал : 3.Оставлять 20% запас по мощность. То есть, не грузить трансформатор "под завязку".
Поддерживаю, хотя один из трансов 150 Ватт нагружен на 4 галогенки по 35 Ватт, четыре года полет нормальный.
Блоки плавного пуска я бы не ставил, лишнее это, ИМХО.
PAPIruss
PAPIruss
24.02.2016 в 12:50:40
Приветствую! Подскажите какой провод использовать от транса к лампам, многожилку или одножилку? (к трансу подходит одножильный 1,5мм) И какое сечение необходимо при условии что от одного транса будет параллельно запитано 3х50w ламп?
