30.08.2013 в 17:18:22
Здравствуйте, подскажите пожалуйста бюджетное экологичное покрытие (типа масло-воск) для деревянных стен. Читал много, на мой взгляд самое экологичное получается масло AURO, но ценник там запредельный.
Может есть что попроще?
Смотрел также OSMO и Biofa, не понравился состав, а у OSMO еще и цена.
Сейчас думаю насчет ADLER Legno-Oil, вроде неплохой состав, но настораживает дешевизной и словом "модифицированное растительное масло". Кто-нибудь его использовал? Какие впечатления?
31.08.2013 в 13:53:20
посмотрите leinos, на оф.сайте и состав есть и прайс.
01.09.2013 в 01:53:52
А можно подробнее!? Просто если Вы у себя в квартире к примеру стены обшили деревом, то вопрос об экологии излишен в немалой степени. И второе - требованию к покрытию. Дело в том, что наверно самое экологичное и бюджетное - известкой покрыть, но Вам явно не это нужно... Как вариант - найти натуральную олифу, но возможно, тоже не совсем то.
02.09.2013 в 13:12:12
Спасибо за советы. Подробнее по исходным - новый деревенский дом, пол - половая доска (сосна), стены - имитация бруса (сосна). Долго думал чем покрывать пол, чтобы было стойкое покрытие и поэкологичнее )), так ничего и не придумал решил стандартную краску положить ПФ-266, она надежней и временем проверена. С экологичностью у нее наверно сложно, но если б была сильно вредная, то наверно ее бы уже не выпускали, т.к. все деревенские полы ею крыли со времен СССР. А вот со стенами совсем беда никак не определюсь с составом. Про натуральную олифу я и забыл, попробую найти, вроде бюджетно и экологично. Правда непонятно сколько покрытие прослужит.
02.09.2013 в 13:22:06
leinos посмотрел вроде неплохой состав и цена вообще даже странно, что так дешево спасибо
а есть опыт его применения? как ложится? и долго ли держится?
02.09.2013 в 16:40:20
iale считал что лак не слишком экологичное покрытие пишут, что масло-воск лучше, или это больше маркетинг?
02.09.2013 в 17:00:53
в чем для вас экологичность покрытия ? На хлеб будете намазывать ? :)
02.09.2013 в 17:14:47
iale главная задача - не навредить здоровью, опасаюсь летучих соединений, вызывающих рак и прочей гадости на даче будут дети, поэтому совесть относительно экологичности покрытия стен должна быть спокойна
02.09.2013 в 17:47:11
как правило - акриловые интерьерные лаки проверенных производителей имеют очень малую эмисиию ЛОС. Если совсем перестраховаться - можно посмотреть на продукцию с
04.09.2013 в 16:15:21
фирма Leinos является членом немецкой ассоциации InVeNa. InVeNa является добровольным объединением компаний, декларирующих ингредиенты всего ассортимента продукции. Предоставленные данные контролируются независимым общественным органом и доводятся до потребителей. Потребители могут определить качественную продукцию по логотипу ассоциации. Оптимальная защита прав потребителей достигается через декларирование состава продукции, независимые тесты и горячую линию для людей с аллергией. У Лайнос вся продукция с эко-символикой,
OlegIV написал : а есть опыт его применения? как ложится? и долго ли держится?
опыт есть, практически все фото на оф.сайте сделаны в России, нанесение простое, а срок обновления от 7 до 10 лет.
01.10.2013 в 18:53:23
OlegIV написал : iale главная задача - не навредить здоровью, опасаюсь летучих соединений, вызывающих рак и прочей гадости на даче будут дети, поэтому совесть относительно экологичности покрытия стен должна быть спокойна
Вот тут есть некоторая проблема. У Вас дети круглый год на даче будут, или только летом!? Дело в том, что дышать на улице в Москве вреднее чем находиться в деревенском доме, где полы даже ПФ покрыты. Далее, каково расстояние от Москвы и крупных трасс!?? Чем Вы питаться планируете, тем что вырастили на огороде и своим же мясом и молоком, или магазинными продуктами!?? Оценивать нужно все реально, так что если подумать, лак - вполне подходящее покрытие. ПФ не рекомендую - реально воняет, и весьма заметно.
02.10.2013 в 16:12:34
Сестра как раз покрывала adlerом стены в детской. все очень круто, маслом и воском. у них на сайте как раз по поводу безвредности хорошо написано. соответствия определенным европейским стандартам.
02.10.2013 в 22:05:24
А я так скажу, если приоритет экология, как вариант, это не покрывать стены вобще. Я часто бываю в деревнях Татарстана. Здесь традиция в майские праздники каждый год, мыть стены деревянных домов, и бревна выглядят шикарно, а на ощупь как полировка. Про экологию нужно писать?))))) Спорно, но имеет право на жизнь.
