Мила
Мила
Сыктывкар
24.09.2006 в 23:28:41
У пылесоса с аквафильтром в емкость с водой опущена всасывающая трубка, загнутая на конце под прямым углом. Пылесос всем устраивает, но на днях вдруг упала мощность всасывания резко. Я пока разобралась.. Оказалось, что засосалась костяшка от домино, а поскольку диаметр трубки не очень большой, то костяшка и застряла по диагонали в этом "углу".
Вот подумала, а что, если отрезать этот загиб, чтоб не застревало что-нибудь еще? Что будет? Зачем этот загиб,чтоб не сильно вода бурлила? Или посерьезней для чего?
danad
danad
25.09.2006 в 00:08:20
Лучше ничего не резать. Если трубка будет выходить прямо в дно, в этом месте от большого давления образуется воронка и пыль пойдет насухую. При отводе вбок струя не разбивает воду до стенки и пыль сразу проходит через водяной затвор. А костяшку попробуйте вынуть, обжимая трубку в месте засора (она пластмассовая?). Тогда костяшка немного освободиться и ее можно вытряхнуть.
Мила
Мила
Сыктывкар
25.09.2006 в 12:38:34
danad написал : Лучше ничего не резать.... А костяшку попробуйте вынуть,
Спасибо. Рэзать не станем:) А костяшку я тогда достала, она вышла легко достаточно, но хотелось избежать.
Придется избегать попаданий:)
Tony_K
Tony_K
26.09.2006 в 10:23:30
2Мила
не надо покупать пылесосы без предварительных фильтров, УЖАС!!!
