01.09.2013 в 22:46:08
dokaprof1 написал : С этим согласен! Большинство клиентов склоняются к мнению,, что если возвести стеночку из другого более тяжёлого материала, то плита не выдержит.
Замарочали еще сильнее! Можно по пунктам. 1 Кирпич лучше? Или пеноблок? 2 Старую оградку ломать или вдоль нее класть? 3 Класть на ребро? 4 А эта стенка вперед потом не рухнет если облокотиться (к стенам не надо привязывать)? 5 Лоджия вообще то выдержет такую не хилую нагрузку, опытные должны знать предел прочности таких домов?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
02.09.2013 в 07:21:59
whitei в Москве в новых домах делают парапеты из пеноблоков? В моём городе только из кирпича, хотя пеноблоков в продаже завались. Почему whitei? Я думаю, что застройщики с проектировщиками считают кирпич более надежным и долговечным. Парапеты делают из полнотелого кирпича на его ширину, что называется в полкирпича. Для устойчивости связывают с наружными стенами, т.е. через ряд кирпич парапета заходит наполовину в стену. В вашем случае надо через 3-5 рядов сверлить отверстия в наружной стене под арматуру диаметром до 5мм. с двух сторон для кладки парапета. Сама арматура по длине должна заходить в стену на 5-10см и ложиться хотя бы на 2 кирпича парапета. Раствор для кладки лучше купить в магазине. Самому в первый раз можно и напортачить, а лучше всего нанять хорошего каменщика. Парапет ответственное мероприятие в строительстве и не только в ответственности дело. Укладка должна быть красивой и ровной, чтобы не пришлось стыдиться соседей и просто прохожих.:) Про прочность плиты лоджии много писать не буду. Она в разы больше, чем у балконной плиты. Старую оградку можно и оставить для маскировки, :) т.е. кирпичи укладываются в плотную к ней. В некоторых городах в центре запрещено изменять фасады зданий по своему усмотрению, а парапет относиться к фасаду здания.
