walex
walex
31.08.2013 в 22:17:01
Всем привет. Суть вопроса в заголовке .
web-rr
web-rr
Саратов
31.08.2013 в 22:28:17
Диммер поворотно-нажимной. Бывает.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
31.08.2013 в 22:28:24
да
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
31.08.2013 в 22:29:04
walex, http://www.stroy.ru/apartment/com-electric/publications_702.html Почитай на досуге:
FLDM
FLDM
31.08.2013 в 23:09:42
Брал такой в Электромонтаже. http://www.electro-mpo.ru/card13295.html#.UiJOj1I8vbg
Abrikos
Abrikos
Харьков
31.08.2013 в 23:16:43
Бывает даже поворотно-нажимной с двумя выключателями для установки вместо двухклавишного выключателя. Например, АВВ Вusсh-Sсhаltdimmеr 6517 U-101. Для обычных ламп и галогенок с эл/магн. трансформатором, 60-400 Вт/ВА. Первая группа включается поворотным выключателем и регулируется. Вторая группа только включается/выключается нажатием без регулировки. На выход второй группы можно прицепить переключатель для включения этой группы с двух мест.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
31.08.2013 в 23:37:49
walex, Почитай на досуге:
walex
walex
31.08.2013 в 23:54:54
Криво вопрос сформулировал. Нужны : диммер на один контур освешения и выключатель на другой . В один модуль
Abrikos
Abrikos
Харьков
01.09.2013 в 00:40:33
Eсли под разными контурами Вы подразумеваете два отдельных светильника или две отдельные группы ламп, прочтите еще раз пост № 6.
walex
walex
01.09.2013 в 10:48:41
Abrikos Спасибо Правда глядя на картинку не совсем понятно где там выключатель , а где диммер и как все это работает. Вам приходилось с ними работать?
ЗЫ. Здесь понятнее http://www.bticino-russia.ru/catalog/detail/?ELEMENT_ID=12779
Abrikos
Abrikos
Харьков
01.09.2013 в 12:36:36
walex, я его не ставил никогда, просто привожу схему: http://savepic.su/3112673.jpg Слева направо: 1 - вход (L). 2, 3 - выход через перекидной выключатель диммера. Дальше на проводах нарисован еще один переключатель, устанавливаемый по желанию для включения этой группы с двух мест. Эта группа не регулируется, только Вкл/Выкл (правая лампа).
  1. Выход на регулирующуюся группу.
Поворотный с возвратно-нажимным переключателем и отдельным выходом для включения второй группы. Для установки вместо 2-клавишного выключателя. Есть регулировка минимальной яркости. Выключатель-светорегулятор с перекидным выключателем 6517 U-101.
