andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.09.2013 в 15:10:53
sander написал : автоматы слева направо: плита на 40 - 1шт, розеточная сеть на 20 - 3 шт, освещение на 16 - 1 шт.
при таких номиналах на плиту кабель должен быть не менее 3х6, на свет и розетки - 3х2.5. я бы на розетки поставил С16 из соображений о защите самих 16-амперных розеток, а на свет - С10, особенно если там кабель 3х1.5
sander
sander
01.09.2013 в 15:31:17
по сечениям примерно так и есть............а что если поставить розетку на динрейку в щиток, в нее воткнуть зарядное устройство, штекер которого вывести наружу через отверстие в стенке щитка? это допустимо?
Abrikos
Abrikos
Харьков
01.09.2013 в 16:54:33
Та сделали бы уже культурно, для себя же делаете. Под щиток красивую полочку, а между полочкой и щитком розетка скрытой установки или открытой впритык к нижней части щита.
И еще наклейку можно заменить, чтобы не просто черная молния, а красная молния через глазницу черепа. :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.09.2013 в 16:59:50
О, щиток пластиковый... мне показалось сначала - металл :confused: Тогда нельзя в него розетку врезать.
bober8848
bober8848
01.09.2013 в 22:10:52
Johnny27 написал : О, щиток пластиковый.
По фото - пластиковая там только крышка, коробка - металл. Я бы поставил накладную розетку, сбоку или прямо на стенку, чтобы не штробиться, а просто дырку в стенке шитка просверлить.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
01.09.2013 в 22:27:04
sander, А что поставить розетку в щиток на DIN рейку с краю,плохо???? А дверку перевесить направо.
sander
sander
02.09.2013 в 18:22:33
Я хочу щиток спрятать в шкафчик, с двумя дверцами. Розетка на динрейку - хорошо, но тогда надо будет зарядник постоянно вынимать. Поэтому лучший вариант - розетку смонтировать вовнутрь щитка на боковую стенку, в нее воткнуть на постоянку зарядник, а штекер вывести через отверстие в стенке щитка, собственно, как и советует bober8848. Сам щиток действительно металлический, пластиковая только крышка.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
11.09.2013 в 16:07:23
sander, Есть такой вариант - поставить щиток от Legrand Plexo3, там есть место для розетки:
