А в качестве переключателя взять 4-хполюсный щитовой реверсивный кулачковый переключатель на ток эдак 32-50А... например Шнайдеровский K50h004up (50 ампер, реверсивный, 4 полюса)
26.09.2006 в 12:46:33
26.09.2006 в 13:15:59
ВТБ! написал : Adelaida Маркировки на розетке или вилке нет? В инструкции не указано? PE найти не сложно - самый длинный штырь/нож на вилке, да и значок быть должон...
В инструкции указано только когдамасло менять в двигателе :-). А к розетке не присматривался пока, наверно есть. PE - это, как я понимаю, protect earth - защитный нуль (которое в почву уходит)? Ну а рабочий можно тестером определить или там тоже значок?
SDMVL написал : А в качестве переключателя взять 4-хполюсный щитовой реверсивный кулачковый переключатель на ток эдак 32-50А... например Шнайдеровский K50h004up (50 ампер, реверсивный, 4 полюса)
Спасибо, буду иметь в виду. Все равно рано или поздно туда полезу
30.09.2006 в 06:36:25
Тебе просто к домовому щиту надо подвести кабелек 5х1,5 от твоего генератора.
За такое, если не зарегистрировано, и отыметь могут. Потому как, если в случае пропадания городского напряжения самостийное попадёт в общую сеть, то электрик, отключивший где-то рубильник для какого-то ремонт получит некоторое удовольствие. Правильность подключения переключателей\АВРов должна проверяться инспектором. Предприятие, имеющее дизель, сначала звонит диспетчеру, просит разрешения запустить дизель. А в квартирнокоттеджном хозяйстве сейчас бардак. Но, в случай чего, найдут и взыщут.
30.09.2006 в 15:46:25
ал99екс написал : За такое, если не зарегистрировано, и отыметь могут. Потому как, если в случае пропадания городского напряжения самостийное попадёт в общую сеть, то электрик, отключивший где-то рубильник для какого-то ремонт получит некоторое удовольствие. Правильность подключения переключателей\АВРов должна проверяться инспектором. Предприятие, имеющее дизель, сначала звонит диспетчеру, просит разрешения запустить дизель. А в квартирнокоттеджном хозяйстве сейчас бардак. Но, в случай чего, найдут и взыщут.
Как ток от генератора может попасть в общую цепь, если делать коммутацию перекидным рубильником?
02.10.2006 в 01:57:17
02.10.2006 в 02:08:20
ал99екс написал :
- Автор неспециалист, может наворотить чего угодно.
- Автор может нанять бараноэлектриков, они наворотят чего угодно.
- Монтёр, выезжая на линию, должен знать, что возможны сюрпризы. "Закоротить и заземлить" делается не всегда - лень-матушка, зная про дизелёк - отнесётся серьёзнее.
- Регистрация (с проверкой правильности монтажа) и разрешение диспетчера на запуск не зря ведь придуманы, были, видать, прецеденты.
02.10.2006 в 10:13:49
Автор потому и хотел сделать банальный удлиннитель - полная автономия.
02.10.2006 в 10:49:06
ал99екс написал : ... Потому как, если в случае пропадания городского напряжения самостийное попадёт в общую сеть, то электрик, отключивший где-то рубильник для какого-то ремонт получит некоторое удовольствие...
Специально следующим постом было дописано, что основной - резервный ввод сделать на базе взаимосблокированных автоматов либо переключателя...
Виноват, конечно... Не дописал, что монтаж поручать электрику после проверки его пряморукости. А организационные вопросы решать исходя из местной законодательной базы.
04.10.2006 в 02:40:30
- Автору надо воспользоваться услугами специалиста.
Тут полно тем про таких специалистофф. P.S. Наличие диплома не означает наличия мозгов. Преподы не будут же себя позорить, что учили-учили, но не научили. Пришёл срок - на тебе корочку и проваливай. > 3. Монтер, выезжая на линию, всегда должен быть готов к сюрпризам.
Работа на линии - это не только многодневное сидение на столбах, но и всякая мелочёвка. Для замены вставки , например, не волокти же за собой закоротку.> 4. Если будет выполнен пункт 1, то актуальность всех остальных отпадает автоматически ...
А если нет, кто сидеть будет? Того монтажёра спустя день уже не отловишь. А так, крайний есть: инспектор, принимавший это дело. Не принято - хозяин, незнание законов не освобождает от ответственности. Хотя, тому электрику от этого не легче. > Автор потому и хотел сделать банальный удлиннитель - полная автономия.
Ф ему присоветовали: > Тебе просто к домовому щиту надо подвести кабелек 5х1,5 от твоего генератора. Пропало основное питание - переключился на резервное...
