Slawa
Slawa
25.09.2006 в 15:35:09
ВТБ! написал : Пятижильный шнур, с одной стороны вилка для такой розетки, с другой три блока розеток фазы отдельно, рабочие и защитные нули вместе.
Интересное техническое решение. Ты же просто вытащишь на длину удлинителя тот блок однофазных розеток, что установлен на генераторе! :)
Adelaida написал : у меня на генераторе 3 розетки на 220В по 1.6КВт и одна 380В на 4.8Квт.
4,8 кВт есть 4,8*1,5=7,2 Ампера, что в однофазной розетке даст 7,2/4,5=1,6 кВт. Хм, а генератор к чайнику не проще ли будет поднести с тем же эффектом? :)
Slawa
Slawa
25.09.2006 в 15:41:02
Adelaida написал : Можно, конечно, полную мощность с трехфазного выхода снять, но неохота трансформатор покупать - больно дорогой.
Полную трансформатором не получится - у трехфазного трансформатора и выход трехфазный. Но, если дело только в чайнике 2,5 кВт есть более-менее приемлимое техническое решение - подключить к двум фазам генератора трансформатор напряжения 380/220 мощностью 2,5 кВт. С его выхода можно будет забрать уже 7,2*380=>2,5 кВт. Единственное, я не знаю, как конкретная марка генератора отреагирует на такой двухфазный режим - надо смотреть тех. описания на него. Но, с учетом того, что генератор штатно оборудован розетками 220 Вольт, то долно быть можно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2006 в 15:46:28
Slawa написал : просто вытащишь на длину удлинителя
Автору лень тащить 3 удлиннителя - и я его отлично понимаю. Да и пятижильный шнур дешевле трёх трёхжильных.
Сколько суеты для кипячения полутора литров воды.
Slawa
Slawa
25.09.2006 в 15:55:40
ВТБ! написал : Автору лень тащить 3 удлиннителя - и я его отлично понимаю. Да и пятижильный шнур дешевле трёх трёхжильных.
Ну ты хоть смайлик поставь - вот такой :). А то ведь Adelaida сделает трехфазный удлинитель... Исходный вопрос звучал так:
Adelaida написал : Вопросик такой: у меня на генераторе 3 розетки на 220В по 1.6КВт и одна 380В на 4.8Квт. Можно ли каким-либо образом объединить розетки на 220В, чтобы они давали суммарную мощность на потребители через один удлинитель?
А удлинитель ей нужен был для чайника 2,5 кВт...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2006 в 16:05:13
Slawa написал : ей
Ему. ;)
Slawa
Slawa
25.09.2006 в 18:32:28
ВТБ! написал : Ему.
Да, виноват.
26.09.2006 в 06:06:09
Именно так. Чайник-то я и послабже найду, а вот запускать генератор в кухне что-то не хочется :-)
ВТБ! написал : Сколько суеты для кипячения полутора литров воды.
Ну, здесь дело не только в чайнике. Просто хочу сделать аварийное энергообеспечение своего дома.
SDMVL написал : "Полная программа" будет в себя включать 3 группы потребителей 220В, каждая по 1,4 кВт максимум.
По 1,6КВт. Я указал номинальную мощность
Slawa написал : Полную трансформатором не получится - у трехфазного трансформатора и выход трехфазный. Но, если дело только в чайнике 2,5 кВт есть более-менее приемлимое техническое решение - подключить к двум фазам генератора трансформатор напряжения 380/220 мощностью 2,5 кВт. С его выхода можно будет забрать уже 7,2*380=>2,5 кВт.
В крайнем случае попробую этот вариант, если уж очень приспичит
Пошел паять ;-) Всем спасибо за помощь
SDMVL
SDMVL
Архангельск
26.09.2006 в 09:34:16
Adelaida написал : ...Просто хочу сделать аварийное энергообеспечение своего дома...
С этого и надо было начинать...
Тебе просто к домовому щиту надо подвести кабелек 5х1,5 от твоего генератора. А в щиток поставить переключатель. Ручной, автоматический - дело вкуса. Пропало основное питание - переключился на резервное...
...а то "чайник, мол, подключить надо"... Чайник и паяльной лампой нагреть можно :-)
26.09.2006 в 11:57:37
sdmvl написал : С этого и надо было начинать...
Если б у меня была схема подключения в щитке, то и вопросов бы лишних не было. Вообще, конечно надо этим заняться, а то в нем куча автоматов, а используется почему-то один. По твоему предложению: подразумевается, что трехфазный провод "разобьется" в шитке на фазы? Типа на цепь освещения одну фазу, на плиту другую, на ванну третью (утрирую, ессно). Правильно понял? Рубильником вырубаю внешнюю линию, включаю от генератора. Да, и еще. Расположение контактов на трехфазном разьеме (5ти полюсном) какое? А то в инете только их размеры нашел ;-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2006 в 12:11:22
Adelaida
Маркировки на розетке или вилке нет? В инструкции не указано? PE найти не сложно - самый длинный штырь/нож на вилке, да и значок быть должон...
SDMVL
SDMVL
Архангельск
26.09.2006 в 12:37:11
Adelaida написал : ... подразумевается, что трехфазный провод "разобьется" в шитке на фазы? Типа на цепь освещения одну фазу, на плиту другую, на ванну третью (утрирую, ессно). Правильно понял? Рубильником вырубаю внешнюю линию, включаю от генератора...
Все правильно, только переключение основного и резервного ввода быть должно обязательно сделано либо через 4-х полюсный переключатель, либо через автоматы с взаимной блокировкой...
