Ацетон
Ацетон
Белгород
12.04.2015 в 09:20:17
Вадим555 написал : Товарищи если кому нужно,то могу подробно написать,как меняли двигатель на мотоблоке гольдони с родного на хонду
Если кому интересно- в ветке Кутаиси выложил фотоотчет о установке Лифана на Кутаси(читай-Голдони).Разница только в сцеплении,но прынцып тот же. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=79038&page=66 Начиная с поста 2612.
Вадим555 написал : А еще до этого когда на родном двигателе сломался шатун и пробил бочину двигателя,то шатун ставили если не ошибаюсь с зила какого-то,надо батю спросить!
С компрессора ,но шатун нужно укорачивать и варить в размер........
ran57
ran57
27.07.2015 в 19:50:28
Вадим555 написал : Товарищи если кому нужно,то могу подробно написать,как меняли двигатель на мотоблоке гольдони с родного на хонду gx 340 !? А еще до этого когда на родном двигателе сломался шатун и пробил бочину двигателя,то шатун ставили если не ошибаюсь с зила какого-то,надо батю спросить! И после этого проработал движок еще лет этак 10 и поменяли его ввиду выработки в цилиндре,что аж зазорчик был в нем,т.к. отпахал он сполна,кому скажи не поверят сколько) Зап.части по цене выходили на приличную сумму и поэтому было принято решение поменять двигатель о чем нисколько не жалеем и вот уже лет 6 работаем,пока тьфу-тьфу-тьфу! 11 лошадей позволяют пахать особо не нагружая двигатель)
Ацетон!Очень нужно инструкцию по установке двигателя хонда на гольдони,в частности какой вал,нужна ли переходная плита и прочее.Буду очень признателен.
ran57
ran57
27.07.2015 в 19:53:35
Вадим555!Очень нужно инструкцию по установке двигателя хонда на гольдони,в частности какой вал,нужна ли переходная плита и прочее.Буду очень признателен.
MaksimKislenko
MaksimKislenko
06.11.2015 в 14:12:42
Доброго времени суток, имеется Мотоблок Goldoni Jolly junior, полностью рабочий, исправный, с телегой, фрезой, косилкой и снегоуборочной фрезой, продам за ненадобностью !!! по цене договоримся !!
Ацетон
Ацетон
Белгород
06.11.2015 в 21:52:01
ran57 написал : Ацетон!Очень нужно инструкцию по установке двигателя хонда на гольдони,в частности какой вал,нужна ли переходная плита и прочее.Буду очень признателен.
вот несколько фото:
Сцепление протачивается под вал двигателя,вал цилиндрический,устанавливается дополнительный упорный подшипник(выжимной от девятки),переходная плита сварная из двух фланцев и отрезка 139-ой трубы общей длинной 40мм.Шпоночный паз в корзине сцепления делал с помощью крейцмейселя и напильника.
Ацетон
Ацетон
Белгород
04.05.2016 в 08:38:43
Установил на МБ китаиский двигатель 13 л.с. с электростартером.Полевых испытаний еще не было,но первое впечатление- мощь!Двигатель не маленький сам по себе,тяжелый и оччень мощный,так что теперь запас мощности есть!
Ацетон
Ацетон
Белгород
04.05.2016 в 08:42:25
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
04.05.2016 в 13:38:48
Ацетон написал: Установил на МБ китаиский двигатель 13 л.с. с электростартером.Полевых испытаний еще не было,но первое впечатление- мощь!Двигатель не маленький сам по себе,тяжелый и оччень мощный,так что теперь запас мощности есть!
Ацетон, колеса местами поменяйте, с нагрузкой по сырому будет лучше ехать .
CAIMAN340
Ацетон
Ацетон
Белгород
04.05.2016 в 13:50:37
Владимир С., это под косилку так стоят ;) ,руль буду разворачивать....
Ацетон
Ацетон
Белгород
04.05.2016 в 13:57:39
sad
sad
Димитровград
04.05.2016 в 20:49:26
Ацетон, на Авито продажа МБ. Это Ваш?ссылка
