Raper
Raper
02.09.2013 в 12:14:55
dim`s, Вы про этот т-тек, что в конце видео? http://m.youtube.com/watch?feature=c4-feed-u&v=nJUWBGq3xmo
Anat78
Anat78
Серов
02.09.2013 в 13:10:01
dim`s написал : 1.9кг против 2.7кг - разница 30%
Вы сами взвешивали? а я вот сам только что взвешал и получается протул 1,9 кг а милка 2,85 кг и получается что милка на 50 процентов тяжелее Протула (может у вас калькулятор дохлый? :) считать надо правильно) Не два раза конечно но на 1 килограмм тяжелее, а вы потаскайте более тяжелую дрель на монтаже, руки то отпадут в конце дня.
dim`s написал : 236мм против 245мм у т-тек
А Вы сравните это расстояние с классической дрелью (ведь двигатель протула размещен не под углом к оси, а как и у всех дрелей соосно) , а не с дрелью которая специально была разработана короткой длины (но двигатель пришлось спрятать и добавить лишний угловой редуктор ,который явно не повысил надежность этой дрели :))
dim`s написал : Судя по пустотам в корпусе, электроника не пропорциональна железу.
так надо было на лампах Вам собрать, чтобы электронику в отдельном чемодане переносить :), сейчас силовая электроника очень маленькая стала по сравнению с 15 летней давностью, когда например придумали 201.
dim`s написал : ничего не хрустнет ...
так Вы возьмите купите ее, проверните, а потом по гарантии сдайте :) бесплатно починят, а если захотеть то все что угодно сломать можно.
dim`s написал : Выдюжит она на вполне возможные 300В и более в розетке
сразу видно в электричестве слабы, вы считаете что какие то китайцы догадываются поставить в свои телики защиту от высокого напряжения, а в пром дрели забыли? вот насмешили :)))
dim`s написал : Кстати, электроника там работает все время пока сетевой шнур вставлен в розетку...
а это Вы как определили? вообще-то преобразователь включается только при нажатой кнопке ,несете какую то ересь.
dim`s написал : Энергосбережение здесь похоже тоже отсутствует, судя по ТТХ КПД чуть лучше колекторных дрелей.
а зачем в сетевой дрели энергосбережение? :), ах да потери это же нагрев, а потери у безколлекторника на 30 процентов меньше, даже с учетом потребления электроникой. А вот главное здесь это ресурс и отсутствие щеток, механического узла реверса тоже нет(реверс с изменением полярности уменьшает мах мощность)
dim`s написал : против практически двойной цены.
и при этом Вы недовольны тем что за доп 3 тыс получаете дрель намного лучше классом (это всего 20% от стоимости протула) И где 2 цены? или Вы нашли с чем сравнивать у кого есть хотя бы 3 скорости?по цене 7 тыс? :)
бракодел
бракодел
Ярославль
02.09.2013 в 15:03:36
dim`s написал : Да обиделся я на них, обиделся: сетевую с безколекторником сделали, а CXS нет ... :)
CSX бюджетный вариант .практически он же но с бесколлекторным это С12 ...
saharov27
saharov27
02.09.2013 в 19:48:56
бракодел написал : CSX бюджетный вариант .практически он же но с бесколлекторным это С12 ...
они только по форме похожи
бракодел
бракодел
Ярославль
03.09.2013 в 09:37:31
saharov27 написал : они только по форме похожи
Это смотря с какой стороны смотреть :)
бегрол
бегрол
03.09.2013 в 14:45:25
Меня всегда больше интересовало удобство пользования . А т.к. Максим привык к классическим дрелям - хотелось бы услышать насколько ему удобно/неудобно пользоваться таким формфактором . Максим , ау :) !
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
03.09.2013 в 14:48:38
бегрол, он уже на кошках потренировался ;)
Raper
Raper
03.09.2013 в 15:20:50
бегрол, нормально в руках сидит, даже лучше, чем простые дрели со стандартным форм-фактором. Гриша, ты один остался без этой дрельки... так что когда созреешь, а уже... Фестул:-)
бегрол
бегрол
03.09.2013 в 17:05:02
Raper написал : Гриша, ты один остался без этой дрельки..
Слушай - а ведь точно !!!:) Но я нейлер хотел ... Дал бы Сергей пострелять ... глядишь - дрель и не нужна будет :) ...
Raper
Raper
03.09.2013 в 17:16:30
бегрол написал : Слушай - а ведь точно !!!:) Но я нейлер хотел ... Дал бы Сергей пострелять ... глядишь - дрель и не нужна будет :) ...
При нашей работе, эта дрель нужна только с угловой насадкой. Раньше обходился без неё, так как был Фестул с угловой, но сейчас работаем на двух объектах и инструмент разделили, брату Фестул, а мне дрельку. Спасибо Валдасу, вовремя угловую подарил... а то покупать хотел:-) И не сравнивай дрель и нейлер... или ты каркасы на саморезы сажаешь?
бегрол
бегрол
03.09.2013 в 17:26:12
Raper, я сейчас молотками гвозди забиваю . О нейлере всерьез задумался 10 дней назад ...
