kwetkin
kwetkin
Междуреченск
02.09.2013 в 13:18:26
Всем привет! Живу в частном доме, хочу установить простенький домофончик, принцип такой- на кирпичный столб прикручу вызывную панель, электромагнитный замок на калитку, кнопку выхода на тот же столб, только снутри, блок питания будет около шкафчика с автоматами, трубка в доме,у нас в городе этого ничего нет, заказываю в новосибирске позвонил и мне подобрали всё необходимое:
AVC-105, аудиопанель накладная, медная УКП-12, трубка переговорная JSB-KTMn10, контактор ТМ с подсветкой Ключ ТМ 1990-F5 Кнопка выхода EXITka БП-1А, блок питания 12В/0.7А ML-100 К, электромагнитный замок
Вот как мне потом все это подключить, есть ли схемка у кого? и почему кнопка "Экситка" (которую я поставлю возле калитки) с нормально разомкнутыми контактами?
Заранее всем откликнувшимся спасибо!!!
юра Т
юра Т
02.09.2013 в 13:31:59
kwetkin написал : ML-100 К, электромагнитный замок
замочек слабенький, для внутренних дверей, к нему доводчик обязателен и если калитка довольно далеко от дома то придется тянуть хорошего сечения провод, (не рассматривали возможность использования электромеханического замка и к нему импульсной вызывной панели ну и мониторчика?)
и не вижу контроллера, а схемы подключения идут с вызывной панелью и контроллером
kwetkin
kwetkin
Междуреченск
02.09.2013 в 13:34:57
Электромеханический замок не пойдет, столбы по весне могжет хоть и немного но повести! А что за контролер и зачем он?
юра Т
юра Т
02.09.2013 в 13:52:49
kwetkin написал : А что за контролер и зачем он?
контроллер тот что переваривает код от вашего ключа, простейший Z-5R http://cctv-don.ru/node/582 но для него нужен корпус (или в отсек электромагнитного замка помещается, но в вышеназванном замке отсека нет) если Вы привыкли пользоваться ключами ТМ то выбор считывателя оправдан, иначе приятней и понтовей пользоваться бесконтактными брелоками и карточками и например таким контроллером-считывателем Matrix-II-K http://old.tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getprd&id_prd=72001
p.s. трубка УКП-12 не той системы, или же опять нужен некий блок, к панелям AVC-105 идут трубки KOCOM и COMMAX (они с собственным питанием)
юра Т
юра Т
02.09.2013 в 13:57:23
kwetkin написал : столбы по весне могжет хоть и немного но повести!
с электромагнитным не проще, калитка тоже должна быть отстроена и доводчик обязателен (с электромеханическим можно без доводчика) плюс акум, или при пропадании сети калитка нараспашку... сотый замок на калитке это ни о чем, открывается простым толчком мужской руки, хотя если она хиленькая то нормуль
kwetkin
kwetkin
Междуреченск
02.09.2013 в 13:57:52
И к нему ещё нужен считыватель для ключа тач мемори?
юра Т
юра Т
02.09.2013 в 14:19:01
kwetkin написал : И к нему ещё нужен считыватель для ключа тач мемори?
к Z-5R нужен считыватель, тупо два контакта под таблетку, его ( Z-5R) не хватает в конфигурации первого поста если я правильно понял, и его придется куда то прятать пересмотрел, точно Вам выдали данную конфигурацию? трубка странная...
kwetkin
kwetkin
Междуреченск
03.09.2013 в 04:57:24
Этот список мне скинули на почту!
севаsat
севаsat
03.09.2013 в 16:01:32
Блок питания не очень мощный, если ещё тонким проводом поведёте ,может не хватить.... Успехов!!!!
kwetkin
kwetkin
Междуреченск
07.10.2013 в 13:54:02
Подскажите я правильно нарисовал подключение трубки к электромагнитному замку и панели вызова
юра Т
юра Т
07.10.2013 в 17:18:43
kwetkin написал : подключение трубки к электромагнитному замку
трубка подключается параллельно контактам кнопки выход
