Навес 2х6 двухскатная кровля, угол около 30%, т.е. длина ската около 2.3 метра, трубу какого сечения использовать под укладку поликарбоната 4 мм? Хватит 20х40х1.5 большей стороной вертикально с расстоянием 70 см?
03.09.2013 в 15:39:49
03.09.2013 в 16:07:19
Хватит. Только прожилки в варите минимум две, чтобы ячейки были примерно по 70 см. Полик тонковат может провисать.
03.09.2013 в 16:17:16
Gipser на поперечки наверное и 20х20 можно вварить? или может проще сделать чаще 20х40 вдоль ската, с расстоянием 50 см без поперечек?
03.09.2013 в 20:22:17
Мо и через 50см. Так проще. Лист который по середине, надо будет отрезать под два метра. Удачи.
03.09.2013 в 21:55:43
Pash написал : Навес 2х6 двухскатная кровля, угол около 30%, т.е. длина ската около 2.3 метра
Вот это требует пояснения (лучше эскиза), ибо невозможно осмыслить
Pash написал : или может проще сделать чаще 20х40 вдоль ската, с расстоянием 50 см без поперечек?
категорически не согласен. 4мм - вообще не годится на козырьки, мин 6, а лучше 8мм. для 4 каркас только клетка 50*50 как минимум, лучше бы конечно трубу 40*40, если ферму не будете ваять
03.09.2013 в 22:42:30
"МегаСпорт" на Ходынке, навесы из поликарбоната над пандусами. Поликарбонат-10 мм.,шаг-700 мм.,угол наклона(min)-15 гр.,снеговая нагрузка-70 кг/м.кв.(max). Гарантия была 3-и года,ремонтировать ездили каждую весну(вплоть до замены листов).
С уважением,kapelka.
PS.Чуть не забыл,каркас труба 100Х60.
03.09.2013 в 23:29:52
Вот такое сооружение:
04.09.2013 в 00:13:57
Pash написал : Вот такое сооружение:
Вдоль скатов можно сделать трубу 40*20 плашмя, чтобы п/карбонат опирался на 40мм с шагом 70см (ширина листа 2100/3) поперек делать обрешетку с шагом около 2300/4=575мм (или 2300/3=765мм), п/карбонат нужно брать 8мм. Можете, конечно и 4мм попробовать, но проживет он недолго. P.S. чтобы "стропила" из трубы 40*20 не прогнулась по стыкам листов трубу подпереть ферменной конструкцией, из такой же трубы 40*20
04.09.2013 в 01:21:19
Samar написал : Вдоль скатов можно сделать трубу 40*20 плашмя,
А что если так, для уменьшения сварных работ и вообще удешевления конструкции. Листы поликарбоната 2.1х6 м. Пустить по одному листу на скат (ребро жесткости поликарбоната получится поперек расстояний между стропилами), а недостающие 20 см с каждой стороны добрать широким коньком из металла в полимере. А стропила сделать из трубы 40х20х1.5-2 (40х40х1.5-2), большей стороной вертикально с шагом например 50 см. Ну и может одну поперечку пустить посередине (хотя в варианте 40х40 может и без нее можно обойтись)? Что скажите? Хм, для чего тогда поликарбонат 4 мм... выходит чтоб прослужило долго как минимум 6-8 мм надо ставить?
04.09.2013 в 09:57:51
Pash, Для удешевления, шаг стропил делайте через 50см. И что Вам мешает сделать длину стропил два метра. Тогда полик раскатать вдоль и ненадо стыковочных профилей. Я лет шесть назад так из теплицы, себе навес сделал пока стоит.
