Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.09.2013 в 19:56:46
n-p-n написал : 115х22,2 вместо 100х16? Так, что не только в кожухе дело... Прав Superrat73,
Похоже для разных стран машинки отличаются. Для этой этой машинки 0 601 375 043 - GWS 6-100
1 605 703 113 Посадочный фланец M10, 16-20 MM 2 609 110 050 ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ И гайка не М14, а М10
rem273
rem273
04.09.2013 в 21:05:56
svp-mgdn написал : Главная проблема - это фланец. Диски закажу. Ручку достану. Фланец как сделать?
Знакомый токарь с фрезеровщиком. Или начальник цеха с выходом на термичку и гальванику. :)
Но я бы сначала глянул на предмет махнуть шпиндель на нормальный: или живьем сравнить по размерам, или по номерам корпуса редуктора, крышки и большой шестерни.
P.S. svp-mgdn, нашёл-таки: ЦРС - это всё, что не Магадан и область. Так?
Specky
Specky
Барнаул
05.09.2013 в 08:06:33
кожух лучше сразу взять 125 мм - тянет нормально и нет проблем с расходкой
rem273
rem273
05.09.2013 в 11:22:36
rem273 написал : сравнить... по номерам корпуса редуктора, крышки и большой шестерни
Вот, например, GWS 6-115 E 0 601 375 703 - номера корпуса, крышки редуктора и шестерни - те же, стало быть посадочные диаметры и длина шпинделя (1 603 523 110, резьба М14) совпадает с корейцем. Рублей 150 стоит, чуть больше.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
05.09.2013 в 12:29:55
Superrat73 написал : Диски 100х16 мм очень популярны в Азии
как-то Тулману хитачи по сотый диск и м10 приносили.
05.09.2013 в 21:43:52
Specky написал : кожух лучше сразу взять 125 мм - тянет нормально и нет проблем с расходкой
Почти в любой 115-й кожух 125-е диски становятся без проблем.
svp-mgdn
svp-mgdn
06.09.2013 в 08:17:00
В общем был я в нашем сервисном центре. Цену выкатили такую, что хватит на новую болгарку+расходка.
Остается только два варианта:
  1. Изготовление фланца и заказ дисков с Ибея
  2. Заказ со сторонних сайтов по артикулам: фланец+кожух на 115(125)+шпиндель+ручка
Лучше конечно второй вариант, но тут всё зависит от цены+доставка. Куда обратиться, подскажите пожалуста? И как будут по английски - шпиндель, фланец, кожух? Поищу на том же Ибее.
06.09.2013 в 08:39:06
svp-mgdn, кожух можно подобрать и от других УШМ,даже китайского производства. Это не проблема,а вот с фланцами будет сложнее. Попробуйте обратиться к квалифицированному токарю.
Specky
Specky
Барнаул
06.09.2013 в 09:31:56
Sam-Samych написал : Почти в любой 115-й кожух 125-е диски становятся без проблем.
ага - предварительно немного поработав в 125-й болгарке
svp-mgdn написал : В общем был я в нашем сервисном центре.
Не понятно, разве проблема купить кожух? На таких болгарках они более-менее взаимозаменяемы. У меня аналогичный диаметр посадки имеют и бош, и макита, и спарки. Проблема может быть с выступами на посадочной поверхности кожуха, но тут уж напильник в помощь. Главное - кожух брать без рычага, а с обычным винтом.
Гайки-фланцы, как тут уже говорили, - токарь, фрезеровщик, термичка.
Выписывать расходку с ебая - бред какой-то, тем более такой дурацкий размер, непонятно зачем его выдумали вообще.
Инструмент должен доставлять минимум головняков, иначе нах такой инструмент.
n-p-n
n-p-n
06.09.2013 в 10:23:55
svp-mgdn написал : Куда обратиться, подскажите пожалуста? И как будут по английски - шпиндель, фланец, кожух? Поищу на том же Ибее.
попробуйте сюда
32 1603523111 [ 45756420 ] GRINDING SPINDLE - M10, SW12 — 159 р.
651 2609110050 [ 45750440 ] PROTECTIVE COVER - ?? 115 MM BOSCH — 285 руб.
Чё-то уж больно дёшево
sanya1965
sanya1965
06.09.2013 в 11:08:23
svp-mgdn написал : Остается только два варианта:
  1. купить на рынке другую б\у болгарку с убитым двигателем. у нас цена на подобные 300руб. тогда и посадка 22,2, и диск 125, и нет головной боли в дальнейшем. покупать отрезные диски на ебайке -они без штанов Вас оставят.
