svp-mgdn
svp-mgdn
03.09.2013 в 17:19:42
Всем доброго времени суток!
В общем досталось мне от уехавшего в ЦРС отца следующая штука:
Нигде в городе нет дисков под неё на 100 мм. Так же потерялся кожух, ручка и нужен фланец под диск. Зажимная гайка есть.
Вопрос: где взять? Может интернет-магазин какой-нибудь посоветуете? Жалко болгарку, рабочая, но без кожуха я её боюсь... Да и без дисков она как-то не очень))
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.09.2013 в 17:36:35
svp-mgdn написал : В общем досталось мне от уехавшего в ЦРС отца следующая штука:
а общую фотку инструма?
svp-mgdn написал : ручка
какая посадочная резьба?
svp-mgdn написал : нужен фланец под диск.
чото копейки у нас стоит.
svp-mgdn написал : Нигде в городе нет дисков под неё на 100 мм.
:cool: и не найдете, интересно обороты какие на шпинделе?
svp-mgdn написал : Так же потерялся кожух,
svp-mgdn
svp-mgdn
04.09.2013 в 13:04:53
Vadim63 написал : Диски под нее идут 115мм коих полно.
Нет, к сожалению не идут... Без кожуха - да, но это не вариант... Сам кожух нашелся, на фото видно, что 115 мм. диск выходит за пределы кожуха. Не вставить никак... Да и на самой болгарке четко написано - 100 мм.
Посадочная резьба у ручки - 8 мм.
Где же всё таки взять фланец, ручку и диски на неё?
Фланец нигде не нашел. Вообще нет...
update
Диски нашел на Ибее. Но как может называться опорный фланец по-английски? Ну и ручка до кучи))
SerShe
SerShe
04.09.2013 в 14:38:15
В Магадан доставка дисков будет не рентабельной. Лучше поменять кожух на 115 мм 1 619 P00 834 ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Ø 115 MM (указан во взвыв-схеме) 2 602 025 067 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА M10, Ø32,5x105 MM - 105 руб посадочная резьба 10 мм Ручка подойдет любая от болгарки с такой резьбой, проще найти в Магадане, наверное. 1 605 703 115 Посадочный фланец - тоже 105 руб и тоже не проблема. Не удивлюсь, если он стандартный
svp-mgdn
svp-mgdn
04.09.2013 в 15:56:16
SerShe написал : В Магадан доставка дисков будет не рентабельной.
На Ибее 1000 рэ с доставкой - 10 отрезных дисков по металлу.
Да, насчет нового кожуха думал. Главное чтобы он подошел...
Главная проблема именно во фланце - весь город обошел, нигде нет. Только на другие болгарки.
По указаным артикулам где лучше искать, не подскажите?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
04.09.2013 в 15:59:24
Не проще ли купить новую болгарку, тем более, что ваша еще и на 60 герц, что впрочем не критично. А вот размер дисков......
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
04.09.2013 в 16:32:06
Диски 100х16 мм очень популярны в Азии. У нас - вовсе никак не популярны. Так что если брать - то, наверно, только в Китайване.
SerShe
SerShe
04.09.2013 в 16:44:14
svp-mgdn написал : На Ибее 1000 рэ с доставкой - 10 отрезных дисков по металлу.
2 602 025 067 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА M10, Ø32,5x105 MM - 105 руб 1 605 703 115 Посадочный фланец - тоже 105 руб Эти две позиции есть на Боше в Москве на складе, может заказать любой дилер БОШ. Могу я взять и прислать по указанной цене + доставка. 1 619 P00 834 ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Ø 115 MM - код не проходит, в Россию заказать нельзя. Болгарка эта не поставлялась в Россию, в Европу - возможно только в Англию (скорее всего в ее бывшие колонии с такой же розеткой).
n-p-n
n-p-n
04.09.2013 в 16:47:23
115х22,2 вместо 100х16? ;) Так, что не только в кожухе дело... Прав Superrat73,
svp-mgdn
svp-mgdn
04.09.2013 в 17:58:16
Пыхтачок написал : Не проще ли купить новую болгарку, тем более, что ваша еще и на 60 герц, что впрочем не критично. А вот размер дисков......
Да ясное дело что проще)) эту-то куда девать? =) жалко... Главная проблема - это фланец. Диски закажу. Ручку достану. Фланец как сделать?
