#4005002
Всем доброго времени суток!
В общем досталось мне от уехавшего в ЦРС отца следующая штука:
Нигде в городе нет дисков под неё на 100 мм. Так же потерялся кожух, ручка и нужен фланец под диск. Зажимная гайка есть.
Вопрос: где взять? Может интернет-магазин какой-нибудь посоветуете? Жалко болгарку, рабочая, но без кожуха я её боюсь... Да и без дисков она как-то не очень))
svp-mgdn написал :
а общую фотку инструма?
svp-mgdn написал :
ручка
какая посадочная резьба?
svp-mgdn написал :
чото копейки у нас стоит.
svp-mgdn написал :
и не найдете, интересно обороты какие на шпинделе?
svp-mgdn написал :
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
Диски под нее идут 115мм коих полно.
Vadim63 написал :
Нет, к сожалению не идут... Без кожуха - да, но это не вариант... Сам кожух нашелся, на фото видно, что 115 мм. диск выходит за пределы кожуха. Не вставить никак...
Да и на самой болгарке четко написано - 100 мм.
Посадочная резьба у ручки - 8 мм.
Где же всё таки взять фланец, ручку и диски на неё?
Фланец нигде не нашел. Вообще нет...
update
Диски нашел на Ибее. Но как может называться опорный фланец по-английски? Ну и ручка до кучи))
В Магадан доставка дисков будет не рентабельной.
Лучше поменять кожух на 115 мм
1 619 P00 834 ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Ø 115 MM (указан во взвыв-схеме)
2 602 025 067 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА M10, Ø32,5x105 MM - 105 руб посадочная резьба 10 мм
Ручка подойдет любая от болгарки с такой резьбой, проще найти в Магадане, наверное.
1 605 703 115 Посадочный фланец - тоже 105 руб и тоже не проблема. Не удивлюсь, если он стандартный
SerShe написал :
На Ибее 1000 рэ с доставкой - 10 отрезных дисков по металлу.
Да, насчет нового кожуха думал. Главное чтобы он подошел...
Главная проблема именно во фланце - весь город обошел, нигде нет. Только на другие болгарки.
По указаным артикулам где лучше искать, не подскажите?
Не проще ли купить новую болгарку, тем более, что ваша еще и на 60 герц, что впрочем не критично. А вот размер дисков......
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Диски 100х16 мм очень популярны в Азии. У нас - вовсе никак не популярны. Так что если брать - то, наверно, только в Китайване.
svp-mgdn написал :
Эти две позиции есть на Боше в Москве на складе, может заказать любой дилер БОШ. Могу я взять и прислать по указанной цене + доставка.
1 619 P00 834 ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Ø 115 MM - код не проходит, в Россию заказать нельзя.
Болгарка эта не поставлялась в Россию, в Европу - возможно только в Англию (скорее всего в ее бывшие колонии с такой же розеткой).
Vadim63 написал :
115х22,2 вместо 100х16?
Так, что не только в кожухе дело...
Прав Superrat73,
Пыхтачок написал :
Да ясное дело что проще)) эту-то куда девать? =) жалко... Главная проблема - это фланец. Диски закажу. Ручку достану. Фланец как сделать?
n-p-n написал :
Прав Superrat73,
Похоже для разных стран машинки отличаются.
Для этой этой машинки 0 601 375 043 - GWS 6-100
1 605 703 113 Посадочный фланец M10, 16-20 MM
2 609 110 050 ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ
И гайка не М14, а М10
svp-mgdn написал :
Знакомый токарь с фрезеровщиком.
Или начальник цеха с выходом на термичку и гальванику.
Но я бы сначала глянул на предмет махнуть шпиндель на нормальный: или живьем сравнить по размерам, или по номерам корпуса редуктора, крышки и большой шестерни.
P.S.
svp-mgdn, нашёл-таки: ЦРС - это всё, что не Магадан и область. Так?
кожух лучше сразу взять 125 мм - тянет нормально и нет проблем с расходкой
rem273 написал :
сравнить... по номерам корпуса редуктора, крышки и большой шестерни
Вот, например, GWS 6-115 E 0 601 375 703 - номера корпуса, крышки редуктора и шестерни - те же, стало быть посадочные диаметры и длина шпинделя (1 603 523 110, резьба М14) совпадает с корейцем.
Рублей 150 стоит, чуть больше.
Superrat73 написал :
как-то Тулману хитачи по сотый диск и м10 приносили.
Specky написал :
Почти в любой 115-й кожух 125-е диски становятся без проблем.
В общем был я в нашем сервисном центре. Цену выкатили такую, что хватит на новую болгарку+расходка.
Остается только два варианта:
  1. Изготовление фланца и заказ дисков с Ибея
  2. Заказ со сторонних сайтов по артикулам: фланец+кожух на 115(125)+шпиндель+ручка
Лучше конечно второй вариант, но тут всё зависит от цены+доставка. Куда обратиться, подскажите пожалуста? И как будут по английски - шпиндель, фланец, кожух? Поищу на том же Ибее.
svp-mgdn, кожух можно подобрать и от других УШМ,даже китайского производства. Это не проблема,а вот с фланцами будет сложнее. Попробуйте обратиться к квалифицированному токарю.
Sam-Samych написал :
ага - предварительно немного поработав в 125-й болгарке
svp-mgdn написал :
Не понятно, разве проблема купить кожух? На таких болгарках они более-менее взаимозаменяемы. У меня аналогичный диаметр посадки имеют и бош, и макита, и спарки. Проблема может быть с выступами на посадочной поверхности кожуха, но тут уж напильник в помощь. Главное - кожух брать без рычага, а с обычным винтом.
Гайки-фланцы, как тут уже говорили, - токарь, фрезеровщик, термичка.
Выписывать расходку с ебая - бред какой-то, тем более такой дурацкий размер, непонятно зачем его выдумали вообще.
Инструмент должен доставлять минимум головняков, иначе нах такой инструмент.
svp-mgdn написал :
попробуйте
32 1603523111 [ 45756420 ] GRINDING SPINDLE - M10, SW12 — 159 р.
651 2609110050 [ 45750440 ] PROTECTIVE COVER - ?? 115 MM BOSCH — 285 руб.
Чё-то уж больно дёшево
svp-mgdn написал :
  1. купить на рынке другую б\у болгарку с убитым двигателем. у нас цена на подобные 300руб. тогда и посадка 22,2, и диск 125, и нет головной боли в дальнейшем. покупать отрезные диски на ебайке -они без штанов Вас оставят.
svp-mgdn, по поводу отрезных дисков к не пробовали обращаться? Каталог (стр 10).
n-p-n написал :
попробуйте
Спасибо за ссылку!
Не могу только найти артикулы на фланец и гайку под новый шпиндель. Ну и ручку сразу.
svp-mgdn написал :
А ручка стандартная, на резьбу М10. Подходит от любой УШМ Бош или Хитачи. У Метабо, Макиты, АЕГ и DW ручки М8.
Например, :
Видимо, ваша модель азиатская. Вот с официального сайта деталировка:
n-p-n написал :
Например, :
Конечно, болгарка родом из Ю.Кореи.
Шпиндель и кожух нашел на по вашим ссылкам, остались гайка, фланец и ручка. Их конечно можно поискать и у нас в городе, просто хотел всё скопом заказать, будет проще.
Не понял из взрыв-схемы где там их обозначение... И есть ли они вообще в списке.
svp-mgdn написал :
Есть артикулы, но нет в наличии, видимо.
Фланец 115...150 мм
Гайка 115...230 мм
svp-mgdn написал :
....остались гайка, фланец и ручка.....где там их обозначение.
(стр 2).
Specky написал :
Т.е.,Вы считаете что я вру?
У меня два 115-х боша,и одна макита. 125-й диск(сейчас специально штангелем померял) встает без проблем!!!
Sam-Samych, моей Макиты 9554HN тоже 125-й новый диск нормально (зазоры > 3 мм) встаёт при штатном кожухе на 115 мм.
