jenek написал:
ASN, Совершенно верно,только не "колбасками" а "пупурышками", но сути это не меняет,провара ноль.
А это так сновья, или раньше варил?
Если сновья, то и раньше эти эланды, все поголовно были криво собраны, у них было изначально заниженное макс. напряжение и задранная в космос скорость проволоки (неправильные крутилки-потенциометры поставлены). Отсюда и эффект...
Попробуйте, тогда так: напругу на макс, подачу на половину (да в принципе, скорее на 1\3) и скорость помалу сбавлять, до тех пор, пока не начнется сварка вместо "дристни". Вот это и будет достижимый максимум, для заданного напряжения. Дальше танцы с бубнами, для подъема напряжения. Тут уже схема не помешает, от данной версии. На старых, я ставил шунт на "плюсовой" резистор (находится на плате управл.) делителя "крутилки" подачи , и добавлял резистор к "в земляному" выводу "крутилки" (навесом). Ну и в принципе, после этого он начинал вменяемо варить. Для удобства, регулятор скорости подачи, тоже нужно "откалибровать" добавочными резисторами, уменьшив макс. скорость до потребного уровня.
