shoorf
shoorf
Минусинск
04.09.2013 в 09:35:59
Идет ремонт в ванной (частный дом). Перекрытие- деревянное, утеплено минплитой. Думаю, как сделать потолок, точнее какое сделать освещение - точечными в потолке или использовать настенные светильники. Хотелось-бы сделать точечные, останавливает, то что через отверстия светильников пар будет идти в перекрытие (хотя прибил пароизоляцию, но все же). Вопрос, каким образом пар оттуда (пространство между потолком и перекрытием) будет удаляться, если вытяжка будет ниже потолка. Поэтому не хочется дырявить потолок под светильники, а использовать настенные. Или достаточно пароизоляции перекрытия?
Еще вопрос, как ведут себя пластиковые панели, если рядом установлен полотенцесушитель? В смысле паленой пластмассой не пахнет, когда "кипяток" по трубам бежит?
И еще, кто-нить ставил в ванной потолочный обогреватель типа теплофона? Как они подключаются, через розетку, или напрямую. Сейчас нужно кабель в штукатурку заложить.
Спасибо.
Master111
Master111
Тула
04.09.2013 в 20:17:48
По свету. Вместо галогенок можно впихнуть светодиодные. Они не греются практически.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
04.09.2013 в 21:46:34
Проблемы с поступлением пара за подвесной потолок не существует, если выше проложена надежная пароизоляция. Но вот галогенки ставить действительно нельзя - пароизоляция над ними расплавится и хорошо, если пожара не будет. Одобряю совет использовать светодиоды. Качество света не самое лучшее, но греются мало и экономны.
