ikit
04.09.2013 в 12:54:51
Посоветуйте, пожалуйста, лак для пола! Пол - что-то типа наборного паркета (квадраты ~ 50-60см, состоящие из планок толщиной ~2.5см). Укладывался лет так 20-25 назад. Комната проходная, т.что очень интересует стойкость покрытия к истиранию и, желательно, возможность мыть или хотя бы протирать пол влажной тряпкой. Чем лучше покрыть? Сколько слоев? Надо ли предварительно грунтовать?
PaintThinner
04.09.2013 в 13:55:22
ikit написал : Посоветуйте, пожалуйста, лак для пола! Пол - что-то типа наборного паркета (квадраты ~ 50-60см, состоящие из планок толщиной ~2.5см). Укладывался лет так 25 назад.
Производилась ли циклевка паркета или хотите покрыть на старый лак?
ikit
04.09.2013 в 14:01:17
Разуметься будет предварительная циклевка/шлифовка.
PaintThinner
04.09.2013 в 15:41:14
ikit написал : Разуметься будет предварительная циклевка/шлифовка.
Тогда после циклевки/шлифовки, зашпаклевать все трещины, обеспылить поверхность и нанести в три слоя алкидно-полиуретановый лак хорошего производителя, с промежуточной шлифовкой между слоями. Лак лучше выбирать глянцевый, т.к. чем выше глянец тем более прочный лак.
iale
04.09.2013 в 16:06:30
ikit написал : Чем лучше покрыть? Сколько слоев? Надо ли предв.арительно грунтовать?
есть немало специализированных паркетной химии фирм, например Бона , Уцин и т.п. там лаков на любой вкус и требования
ikit
04.09.2013 в 16:56:19
Слишком большой выбор! Я теряюсь. Форум на эту тему читала, но у всех разные требования, а некоторая информация скорее всего устарела. Кто-то пишет, что финскую продукцию брать нельзя, кто-то ругает Бона... Пока склоняюсь к двухкомпонентному на водной основе (например Лоба 2к Супра или Дуо - чем различаются - не понимаю!) или синтеко силмастер (но он однокомпонентный) Денег у меня мало (да и времени на выбор почти нет - надо все сделать на следующей неделе), но сделать плохо, а потом локти кусать не хочется. Помогите, пожалуйста! Пожелания к конечному результату в первом посте. Ну и цена конечно...
Vladimir_Vas
Воронеж
04.09.2013 в 17:08:12
ikit написал : Пока склоняюсь к двухкомпонентному на водной основе
Зря. Вам правильно подсказывают базу:
PaintThinner написал : алкидно-полиуретановый лак хорошего производителя
Да, при работе будет неприятно пахнуть. Зато стойкость на истираемость выше, а цена - ниже. Да и эстетика будет выше. Один раз можно и потерпеть запах, работая с открытыми окнами. Промежуточная шлифовка может быть и одна - после первого слоя. После второго она зачастую уже не требуется.
ikit
04.09.2013 в 18:09:15
Стала смотреть на водорастворимые, т.к. у нас все аллергики/астматики.
Rus1970
05.09.2013 в 00:15:10
ikit написал : склоняюсь к двухкомпонентному на водной основе (например Лоба 2к Супра или Дуо - чем различаются - не понимаю!
Это хороший выбор. Различаются количеством сухого остатка. И Дуо есть полуматовый и матовый, Cупра полуматовый. Наносить не менее трех слоев, в идеале с грунтовкой.
Arty66
06.09.2013 в 12:54:00
Если нужна максимальная износостойкость, чтобы долго не зашаркался и не зацарапался - покройте в 2 слоя энекладом cfs
ikit
10.09.2013 в 13:20:42
Arty66, интересная штука. Но информации кроме как у производителя не нашла.Ни цен, ничего.
ikit
10.09.2013 в 13:26:20
Мастер советует Паллмэнн 96. Без грунтовки. Говорит, что если на полу есть протопанные места (серое дерево), то даже после циклевки до белого дерева, при грунтовании (или после лака Лоба - чем он принципиально отличается?) эти места проявятся.
Arty66
10.09.2013 в 16:26:31
ikit написал : Arty66, интересная штука. Но информации кроме как у производителя не нашла.Ни цен, ничего.
ну так можно позвонить им и спросить. Проблем не вижу.
ikit
10.09.2013 в 16:31:44
Arty66, спасибо, таки сделаю.
ikit
19.09.2013 в 12:38:06
Ремонт отложился до октября, к сожалению. Решила делать водорастворимым лаком (аллергии/астмы, да и меньше желтит он). Но вопросы остались.
ikit написал : Мастер советует Паллмэнн 96. Без грунтовки. Говорит, что если на полу есть протопанные места (серое дерево), то даже после циклевки до белого дерева, при грунтовании (или после лака Лоба - чем он принципиально отличается?) эти места проявятся.
Так что выбрать? Паллмэнн 96 / Лоба Дуо / Лоба ИзиФиниш? Грунтовать перед нанесением?
