Anat78
Anat78
Серов
25.09.2014 в 13:08:20
ZYIsaVn написал : то у некоторых шуриков вроде как стандартное поведение,
да для акб, у которых есть тормоз, а в сетевых тормоза нет :)
volodrez
volodrez
25.09.2014 в 16:35:23
AlVadSk написал : я делаю накалывание в точках разметки и засверливание сверлом 2-2,5мм перед закручиванием саморезов 3,5- 4,0 мм. Глубину при этом я не контролирую, то есть эти отверстия получаются разной глубины
так установите ограничитель глубины,используйте кондуктор и т.д.
AlVadSk написал : да еще в некоторой степени сам материал неоднородный, получается что потом закручивание саморезов на одну и ту же глубину требует разного крутящего момента, и поэтому муфта мало полезна
вот как раз муфта и автолок и позволяют вкручивать идеально заподлицо- затрещала муфта не докрутив,я в таком случае доворачиваю рукой с заблокированным шпинделем ,это ,как правило, максимум до 3\4 оборота . хотя Ваше право.многократно наблюдаю на объектах как профи клацают по несколько раз кнопкой пуска.
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
25.09.2014 в 21:13:30
Эх, ушел мой Энергомаш(Штурм) ID2145P. Попросили "подарить". Теперь надо брать второй. Толковая вещь получилась-не смотря на фирму Штурм.......
Всегда!!
AlVadSk
AlVadSk
26.09.2014 в 00:50:07
volodrez написал : так установите ограничитель глубины,используйте кондуктор и т.д..
Сверло диам. 2-2,5 я ставлю во второй шуруповерт.
Сам шуруповерт не имеет ограничителя, на сверло мелкого диам. тоже не знаю таких ограничителей , да и повторю - материал неоднородный.
да, клацаю лишний раз кнопкой, доворачивать рукой не нахожу приемлемым, так как при таком рычаге (длине ручки шурика то есть) оценить степень затяжки весьма трудно, запросто сорвать можно.
Anat78
Anat78
Серов
26.09.2014 в 00:55:44
AlVadSk написал : на сверло мелкого диам. тоже не знаю таких ограничителей
http://www.infracom.ru/catalog/6268/568840/ http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.etm.ru%2Fipro%2F1221%2F36433.jpg&uinfo=sw-1680-sh-1050-ww-1638-wh-831-pd-1-wp-16x10_1680x1050&text=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC&noreask=1&pos=6&lr=11172&rpt=simage
AlVadSk написал : Сам шуруповерт не имеет ограничителя
http://www.alet.ua/cat/74/item/1064/ http://serpimolot.ru/index.php?productID=31867
Worex
Worex
26.09.2014 в 14:14:20
им гсп зашурупить можно?
Anat78
Anat78
Серов
26.09.2014 в 17:26:22
Worex написал : им гсп зашурупить можно?
Гипсостружечные плиты можно
AlVadSk
AlVadSk
27.09.2014 в 01:08:55
Anat78 написал : http://www.infracom.ru/catalog/6268/568840/ http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.etm.ru%2Fipro%2F1221%2F36433.jpg&uinfo=sw-1680-sh-1050-ww-1638-wh-831-pd-1-wp-16x10_1680x1050&text=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC&noreask=1&pos=6&lr=11172&rpt=simage
Первый набор - там нет 2-2,5мм, и это будет царапать ламинат. Есть еще там по второй ссылке под втулки, типа сверление через втулку кондуктора с уменьшенным сверлом (от Блюм например) - цена неподъемная. И не универсальная.
Два последних ограничителя кажется более по ГКЛ.
но я ж не настаиваю, я просто говорю что без тормоза для меня, мебельщика, ИМХО, шурик - это дрель а не шурик.
Anat78
Anat78
Серов
27.09.2014 в 03:54:21
AlVadSk, да недостатки есть но сколхозить под задачу можно :)
volodrez
volodrez
27.09.2014 в 11:57:31
AlVadSk написал : я просто говорю что без тормоза для меня, мебельщика, ИМХО, шурик - это дрель а не шурик.
да,это вообще не Ваш шурик.Вам аккумный проф ,типа милки фаел ,треба.удачи.
AlVadSk
AlVadSk
27.09.2014 в 17:29:04
volodrez написал : да,это вообще не Ваш шурик.Вам аккумный проф ,типа милки фаел ,треба.удачи.
Дякую, я маю GSR щоб "закрутити" та PSR щоб попередньо засверлити. :-) А этот сабж обсуждаемый, это нечто вне спектра типовых задач. По ГКЛ есть более эффективные решения, по мебели - не годится.
