a.voskri
a.voskri
12.09.2014 в 01:44:27
Поздравляю, пусть только радует:) На выставке держал в руках,включал. Не привычно и для меня, не удобно оказалось отсутствие тормоза выбега.
volodrez
volodrez
13.09.2014 в 03:49:33
a.voskri написал : Не привычно и для меня, не удобно оказалось отсутствие тормоза выбега.
типа, я спец -муху слёта бью:)не каждый может наблюдая процесс завинчивания мгновенно среагировать и отпустить кнопку пуска, имхо всё проще- научитесь пользовать ограничительную - расцепляющую муфту шуруповёрта и тормоз этот вам не понадобится.по мне так именно муфта и есть сакральный смысл шуруповёрта.
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
19.09.2014 в 17:37:18
Имеется ударная дрель Black Decker KR504CRE, но не нравится развесовка (движок перед рукояткой, тяжелая), к тому же мерзко визжит как резаная, приходится даже одевать беруши или наушники, также слабый патрон - прокручиваются сверла. Также есть двускоростной шурик Makita BDF343SHE. Тихий, удачная развесовка, но надоело постоянно менять сверло-бита. Соответственно, хотелось бы купить недорогую легкую дрель с развесовкой (ручка посредине движка), блокировкой шпинделя, тихую, сетевую, с трещёткой, подсветкой. Объем работы - капитальный ремонт квартиры, включая изготовление и сборка корпусной мебели. Что скажете про Sturm ID2140?
a.voskri
a.voskri
19.09.2014 в 22:17:19
volodrez написал : ипа, я спец -муху слёта бьюне каждый может наблюдая процесс завинчивания мгновенно среагировать и отпустить кнопку пуска, имхо всё проще- научитесь пользовать ограничительную - расцепляющую муфту шуруповёрта и тормоз этот вам не понадобится.по мне так именно муфта и есть сакральный смысл шуруповёрта.
Я, как раз не "спец" :). Потому и не привычно после своего DW727 было его отсутствие. Да, к стати ! Муфтой, пользоваться умею:yu
Anat78
Anat78
Серов
19.09.2014 в 22:46:32
На сетевых шуруповертах еще не скоро появится тормоз, ждем безколлекторников
a.voskri
a.voskri
19.09.2014 в 22:54:07
Anat78 написал : На сетевых шуруповертах еще не скоро появится тормоз, ждем безколлекторников
Почему? Это дорогая или сложная опция?
Anat78
Anat78
Серов
19.09.2014 в 23:17:37
a.voskri написал : Это дорогая или сложная опция?
нет дешевая очень, но работает плохо на таких двигателях убивая их
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
24.09.2014 в 16:37:22
Купил Sturm! ID2145P. По ощущениям тяга вроде даже мощнее чем у шуруповерта Makita BDF343SHE, при вворачивании шурупа стартует и разгоняется быстрее. Makita BDF343SHE имеет тормоз - при отпускании курка вращение патрона останавливается. У Штурма же патрон по инерции вращается... Когда держу Штурм патроном вверх (например, сверление на потолке), на второй скорости на максимальных оборотов, когда резко отпускаю курок, то во время вращения патрона по инерции в шуруповерте раздаётся сильный металлический треск (лязганье), причем шурик аж вздрагивает. А как у вас - есть ли тормоз и треск?
Anat78
Anat78
Серов
24.09.2014 в 17:01:02
ZYIsaVn написал : патрона по инерции в шуруповерте раздаётся сильных металлический треск (лязганье), причем шурик аж вздрагивает.
редуктору скоро конец
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
24.09.2014 в 17:48:36
Anat78 написал : редуктору скоро конец
Пишут, что у некоторых шуриков вроде как стандартное поведение, например здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=163668&page=2
AlVadSk
AlVadSk
25.09.2014 в 11:51:48
volodrez написал : типа, я спец -муху слёта бью:)не каждый может наблюдая процесс завинчивания мгновенно среагировать и отпустить кнопку пуска, имхо всё проще- научитесь пользовать ограничительную - расцепляющую муфту шуруповёрта и тормоз этот вам не понадобится.по мне так именно муфта и есть сакральный смысл шуруповёрта.
Вот при работе с плитой ЛДСП я делаю накалывание в точках разметки и засверливание сверлом 2-2,5мм перед закручиванием саморезов 3,5- 4,0 мм. Глубину при этом я не контролирую, то есть эти отверстия получаются разной глубины, да еще в некоторой степени сам материал неоднородный, получается что потом закручивание саморезов на одну и ту же глубину требует разного крутящего момента, и поэтому муфта мало полезна, контроль момента завершения осуществляю визуально. Поэтому и нужен электротормоз . И блокировка его не заменяет.
Скорость заворачивания выше 500об/мин кажется мне излишней.
