svp-mgdn
svp-mgdn
04.09.2013 в 15:42:32
Уважаемые мастера, извиняюсь за очередное поднятие этой больной темы, которая очень сложна и объемна, но всё же хотелось бы узнать, каким образом можно утеплить и звукоизолировать стену и входную дверь.
Что есть:
Стена в панельной пятиэтажке, бетон. На другой стороне - лестничная клетка. Стена очень холодная зимой. Так же, что очень важно, четко слышен ударный шум типа спуска по лестнице.
К ней перпендикулярно примыкает стена, за которой тамбур и дверь соседей. Когда эти соседи хлопают своей дверью всё отлично слышно. Так же слышны разговоры, но, как я предполагаю, эти звуки больше идут от моей двери, которая играет роль отличной мембраны.
Дверь - металлическая китайская Lion, жестянка. При установке наверху остался промежуток, куда вставили деревяшку и залили всё это пеной.
Вопросы:
  1. Планирую утепление холодной стены бутербродом из ГКЛ, Изовера и, вроде как, нужна пароизоляция с обоих сторон утеплителя, верно? Как эта конструкция поможет в поднятии температуры в комнате хотябы на пару градусов? То, что отъест 5-7 см. знаю.
Так же есть стена, в которой окно)) Её хочу обклеить тонким пенопластом, на него обои. Имеет ли смысл такая конструкция в плане теплосбережения?
  1. Изовер вроде как неплохо помогает от воздушного шума, верно? Но от ударного он не спасет? Даже если посадить все направляющие и профиля на виброразвязку?
  2. Где по интернету можно приобрести что-то типа Вибросила, Виброфикса? Ведь именно они защищают от распространения низких частот по звуковым мостикам? У нас в городе продавцы делают удивленное лицо при таких словах.
Или может самостоятельно что-то сделать? Типа резины под подвесы профилей. Поможет ли это?
  1. Дверь.
    Планирую китайскую сменить на Торекс Супер Омега 3. Вроде имеет неплохие звукоизолирующие совйства, как типа двухкамерный стеклопакет.
    Есть от них же серия Профессор, с еще более лучшими заявленными характеристиками, но дорогая зараза... Имеет коробку с заполнением каким-то материалом. В Омеге коробка пустая.
Вопрос: как правильно поставить Супер Омегу, чтобы улучшить звукоизоляцию? Насколько понимаю заполнение коробки пеной не поможет, верно? Что делать?
Заранее благодарю!
Наполускр
Наполускр
04.09.2013 в 21:46:04
От ударных шумов типа хлопанья дверью и шагов по лестнице никакая супердверь не поможет. Потому что эти звуки распространяются по стенам. Что до двери, то самая лучшая звукоизоляция от акустических звуков - это двойная дверь. И чем больше расстояние между дверями, тем лучше.
Звукоизоляция двери зависит от следущих параметров:
  1. Герметичность. Щели и зазоры сильно снижают звукоизоляцию.
  2. Масса. Чем тяжелее дверь, тем лучше звукоизоляция.
  3. Толщина и многослойность. Чередование слоев разнородных материалов гасит звуки.
Пена помогает слегка погасить звуки, но не сильно. Лучше заштукатурить.
А насчет массивной теплоизоляции изнутри, вроде как не рекомендуется. Если в самой квартире не холодно, может просто обшить стены пробкой? Или наклеить техническую пробку, а не нее обои. Сильно температуру дома не увеличит, но на ощупь стена будет теплой.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
04.09.2013 в 22:06:11
Магадан, следовательно зимой очень холодно. Ваша холодная стена, как понимаю, примыкает к фасадной? Если утеплите, то стена будет хуже прогреваться и очень велик риск сквозного промерзания угла на стыке внутренней и наружной стен. Последствия - грибок и плесень. У меня была схожая проблема дома - боковая стена кухни смежная с холодной лестничной площадкой и частично смежная с лифтовой шахтой (шум от лифта хорошо слышен). Утеплил, наклеив 30 мм листы экструдированного полистирола на стену, зашершавив их грубой шкуркой и применив специальный полимер-цементный монтажный клей для полистирола. Затем опять зашершавил, закрепил армирующую сетку с помощью пластиковых дюбелей-грибков и оштукатурил той же спецсмесью. В итоге стало тепло и, что удивительно, резко снизилась слышимость лифта. Хотя по теории жесткий полистирол неэффективен в целях шумоизоляции.
svp-mgdn
svp-mgdn
05.09.2013 в 06:01:06
Наполускр написал : От ударных шумов типа хлопанья дверью и шагов по лестнице никакая супердверь не поможет. Потому что эти звуки распространяются по стенам. Что до двери, то самая лучшая звукоизоляция от акустических звуков - это двойная дверь. И чем больше расстояние между дверями, тем лучше.
Да, о двойной двери думал, но не получится к сожалению... Штукатурить конечно будем, но это на читовую отделку. Что делать с пустотелой коробкой? Я как-то читал тут про опыт заливания смеси после установки, когда эта смесь начала выливатся из щелей...
Да, массивная теплоизоляция чревата нарушением температурного режима стен, но в квартире как раз холодно... Не больше 20 гр. поднимается. Хотя и стеклопакеты стоят и батареи поменяны...
Вот почему и хочу утеплить. А звукоизоляция нужна от лестничной клетки за стеной и соседей.
Наполускр
Наполускр
05.09.2013 в 15:38:08
svp-mgdn написал : Да, о двойной двери думал, но не получится к сожалению... Штукатурить конечно будем, но это на читовую отделку. Что делать с пустотелой коробкой? Я как-то читал тут про опыт заливания смеси после установки, когда эта смесь начала выливатся из щелей...
Гипсовой штукатуркой в несколько заходов можно забить все. Если большое расстояние, можно куски ГКЛ всовывать для объема и крепости.
svp-mgdn написал : Да, массивная теплоизоляция чревата нарушением температурного режима стен, но в квартире как раз холодно... Не больше 20 гр. поднимается. Хотя и стеклопакеты стоят и батареи поменяны...
Тепло из комнаты уходит в стену и через нее на внешнюю стену и улицу. Если утеплите, тепло от вас будет пбудет греть стену сильно меньше, а на улицу уходить будет продолжать. В итоге температура стены может упасть ниже 0 градусов, промерзание, влажность, плеснь. Хотя если с той стороны соседи и лестничная площадка, ниже нуля может и не упадет. Разве что в углу, где примыкание к внешней стене. И у соседей стена холоднее станет - одни обогревать будут. ))
svp-mgdn написал : Вот почему и хочу утеплить. А звукоизоляция нужна от лестничной клетки за стеной и соседей.
Ну тогда новая перегородка из ГКЛ с минватой внутри. И звуко- и теплоизоляция сразу.
svp-mgdn
svp-mgdn
05.09.2013 в 17:40:57
Наполускр написал : Гипсовой штукатуркой в несколько заходов можно забить все. Если большое расстояние, можно куски ГКЛ всовывать для объема и крепости.
Понял. И последнее - может быть для минимизации промерзания внешней стены поклеить пенопластовые листы? Хуже этим не сделаю? Потом уже угол сопряжения со стеной выходящей на лестничную клетку закрою ГКЛ с Изовером. И нужно ли прокладывать пароизоляцию? В один слой(к стене) или еще и после Изовера, перед ГКЛ?
svp-mgdn
svp-mgdn
05.09.2013 в 17:41:35
Всем большое спасибо за советы! Всех благ!
