S.R._123
S.R._123
Харьков
03.10.2013 в 00:01:55
ТехноНИКОЛЬ написал :
ТехноНИКОЛЬ написал : XPSотносится к группе горючести T2! умеренно опасные, на что есть соответствующеезаключение. Буду благодарен за ссылку на обзор.
Токсичности, конечно же,опечатка, извиняюсь.
Кто в теме тот понял, что очепятка - а на троллей и прочих "экспертов"просто не обращайте внимания.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.10.2013 в 09:14:12
S.R._123 написал : Кто в теме тот понял, что очепятка
А наркотик - тоже опечатка? Не многовато на одной странице?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.10.2013 в 09:38:31
Vladimir_Vas написал : А наркотик - тоже опечатка? Не многовато на одной странице?
Конечно нет, поскольку безопасность ХРS и так вне подозрений, так что мелкие ошибки и опечатки типа Г1 вместо Г4 - сущая ерунда. :)
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
03.10.2013 в 16:50:22
ТехноНИКОЛЬ написал : что именно вас интересует?
Теплоизозяция фундамента, как снаружи так и изнутри., крепление плит к гидроизоляционой мастики. Чем лучше слеивать плиты XPS между собой, как по плоскости так и торцамми. Утепление стен, потолка и пола со стороны помещения.
Gennady
Gennady
10.10.2013 в 10:58:05
ТехноНИКОЛЬ написал : Геннадий, хочу вам разъяснить: я все таки не продавец и менеджер по продажам, а технический специалист, у которого нет цели "втюхать" и расхвалять XPS, и вставлять в любые системы в качестве утеплителя. Здесь нет ошибки группа токсичности: действительно T2, а группа горючести материала нормально-горючие Г3, либо сильногорючие Г4, в зависимости от марки, согласно новому ФЗ 123. Насчет образования: каждый технический специалист был на производстве и знаком со всеми циклами работ по производству материала, в том числе и по XPS, а также проходил трехмесячное обучение с последующей практикой на производстве и сдавал итоговый экзамен по бальной системе. Прикреплю вам таблицу с данными токсичности при горении
Ну ок, ок! Я ж не ставлю под сомнение Г3 и Г4 - это нормально всё без шаманства. Насчёт обучений - масса техспециалистов по бальной системе мало вообще разбираются в строительстве как таковом. Знают только ассортимент свой и задаёшь вопрос шире этого круга интересов - ничего больше не знают. Там где вы учились, я преподавал. Благодарственные письма от вашей компании за это не обязательно показывать, поверите? :D
Gennady
Gennady
10.10.2013 в 11:00:15
S.R._123 написал : Кто в теме тот понял, что очепятка - а на троллей и прочих "экспертов"просто не обращайте внимания.
Да на вас месье Ружинский уже давно не обращают внимание серьёзные люди :D Время показало, сколько глупостей наговорил украинский тролль. Переметнулся в стан защитников XPS? Новый контракт? :D
Рома
Рома
Челябинск
24.01.2016 в 08:34:45
ТехноНИКОЛЬ написал: Приветствую участников форума, я являюсь техническим специалистом корпорации ТехноНИКОЛЬ и с удовольствием отвечу на возникающие у вас вопросы по работе и применению экструзионного пенополистирола (XPS) в строительстве:
Если тема еще актуальна для специалиста Технониколя ). Хочу попробовать ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO DRAIN для теплоизоляции лоджии изнутри на бетонном (из тяжелого бетона) парапете. Под рамой остекления и снизу над полом, проделаю в парапете 6 отверстий, три сверху, три снизу, вставлю трубки ф10 мм, чтобы обеспечить вентиляцию. В карбоне-плите сверху и снизу прорежу (просто срежу фрезеровку шипов) полосы шириной мм - 20 и приклею соместив горизонтальную полосу-штрабу по всей длине парапета. Таким образом образуется вертикально-горизонтальная вентиляция подплитного пространства. Покрытие штукатурка по сетке. Лоджия в основном будет использоваться как бельевая, при температуре градусов десять, поэтому актуален вопрос конденсата. Пойдет такой вариант?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.02.2016 в 13:08:53
Gennady написал: На "мокрый фасад" настоятельно не рекомендуется применять XPS по следующим причинам:
система на XPS не сертифицирована (см. выше, было ТС, теперь нет) вследствие большой плотности полистирола и жёсткости материал имеет тепловую линейную деформацию больше, чем вспененный пенополистирол и на больших площадях на солнечных сторонах зданий большая вероятность разрушения системы ("рвёт" фасадную отделку - базовый и декоративный слой) низкая адгезия обычных клеевых смесей для пенополистирола к XPS, необходимость обязательной шлифовки поверхности, про которую часто забывают исполнители, но даже со шлифовкой адгезия низкая, без шлифовки базовый слой практически не держится на стекловидной поверхности XPS
Есть ещё одна причина: паропроницаемость XPS околонулевая, значит, зимой имеется вероятность появления воды в стене, с прелестями вроде снижения общего теплового сопротивления и появления грибка.
nadegniy
nadegniy
11.02.2016 в 21:47:20
[*]Технико-экономические показатели материала, сравнение с каменной ватой, пенопластом, пенополистиролом, ПСБ и проч. [*]Применение материала в различных строительных системах, [*]Особенности правил монтажа, хранения и эксплуатации [*]Клиновидная теплоизоляция из XPS для создания уклонов на кровле [*]Цены на XPS Carbon и ТехноПлекс в вашем регионе
Про семинар по фасадам 2-3 марта и 29-30 марта в Люберцах озвучьте информацию на форуме.
gorod
gorod
21.10.2016 в 17:14:58
Добрый день. ТехноНИКОЛЬ Мастер в чём и насколько проигрывает ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300. Задача утепление лоджии. Второй вопрос, не знаю к Вам ли, почему не реально закупить ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 толщиной 40 мм, в Москве, если не вагон, конечно.
