def123
def123
06.09.2013 в 08:10:16
Здравствуйте, для трассы 15 м между вызывной панелью и видеодомофоном в квартире годится витая пара?
kirich
kirich
Харьков
06.09.2013 в 10:20:13
Нет.
sergey_sav
sergey_sav
06.09.2013 в 11:13:11
Да.
Диспут?... ;)
def123
def123
06.09.2013 в 13:39:17
а можно обосновать? или надо указать конкретные модели? ))
sergey_sav
sergey_sav
06.09.2013 в 14:47:09
Обосновать чего? Допустимость применения витухи для видеодомофонной линии в 15м?... Шутим? У Вас там, полагаю не HD качество требуется... тогда витухи вполне хватит. Если есть сомнения, то заложите на видео SAT703 или DG113, а на остальное экранированную витуху UFTP (U/FTP), кат. 6... или просто пошуршите по форуму, кто и чем домофоны соединяет.
kirich
kirich
Харьков
06.09.2013 в 15:45:29
sergey_sav написал : У Вас там, полагаю не HD качество требуется... тогда витухи вполне хватит.
Я уже писал как то, не раз видел помехи на проложенной витухе, причем не на 15 метрах, а и на 5. Хотите экспериментов, не вопрос, можно ставить. Хотите что бы потом не было мучительно горько, выковыривая вмазанный в стену кабель, поставьте аларм + коаксиал, но на 15 метрах можно просто экранированный аларм, типа 4х0.22 или 6х0.22
Витуху можно, но если поставить балуны с обеих сторон, но проще поставить нормальный кабель. Витая пара расчитана на другой тип передачи. Можно и ШВВП на видео поставить, и даже работать будет. Но лучше изначально делать правильно.
kirich
kirich
Харьков
06.09.2013 в 15:47:07
def123 написал : или надо указать конкретные модели?
Модели не имеют значения, ВСЕ камеры и домофоны (если это не IP система), расчитаны на коаксиальный кабель.
def123
def123
06.09.2013 в 16:30:17
sergey_sav написал : Обосновать чего? Допустимость применения витухи для видеодомофонной линии в 15м?... Шутим? У Вас там, полагаю не HD качество требуется... тогда витухи вполне хватит. Если есть сомнения, то заложите на видео SAT703 или DG113, а на остальное экранированную витуху UFTP (U/FTP), кат. 6... или просто пошуршите по форуму, кто и чем домофоны соединяет.
Я не шучу, никогда не связывался с установкой видеодомофонов, поэтому у меня нет понимания, что надо, а что нет. По форуму я поискал, наверное плохо. По поводу "обосновать", я получил 2 противоположных друг другу ответа, мне как "чайнику" какому следовать?
sergey_sav
sergey_sav
06.09.2013 в 18:15:54
Вот потому и написал...
sergey_sav написал : Диспут?...
А по сути, коль не удалось найти на форуме примеров (хотя трудно не найти), выбирайте самостоятельно. Аргумент против витухи Вам привели, но сколько ставилось видеодомофонов на витухе не счесть (не только по примерам с форумов)... и жалоб на качество не было
kirich
kirich
Харьков
06.09.2013 в 18:37:31
sergey_sav написал : но сколько ставилось видеодомофонов на витухе не счесть (не только по примерам с форумов)... и жалоб на качество не было
У меня аргумент такой, сколько ставилось домофонов на аларме, не счесть, жалоб не было, а вот витуху я несколько раз на чужих обьектах переделывал. Строители заказчику кинули, ставишь, прут помехи, и начинаешь извращаться. А оно мне надо? Но если понимаете принципиальное отличие между коаксиалом и витухой, то утверждать такое точно не будете, а если нет, то мне долго обьяснять.
Mutny
Mutny
Минск
06.09.2013 в 23:10:17
нормальной медной витой пары вполне достаточно. в некоторых домофонах в паспорте вовсе указано, что на расстояние до 30-50 метров можно использовать КСПВ, но это для работы домофона, а для качественной работы, конечно, лучше проложить коаксиал. следите только за качеством медных проводников, а то в последнее время много омедненного алюминия появилось.
