2YuryKos: Сухой тряпкой убрали излишки, можно,как писал выше, феном погреть дабы масло вглубь загнать. Можно теплую столешницу еще раз сухой тряпкой протереть. После этого пошкурить не помешает и пыль снять. Теперь имеем подготовленную поверхность под масло или лак.
Далее на ваш выбор
- Масло например от Минвакса
- Уретановый лак
Оба должны лечь без проблем, т.к. имеют сходную природу происхождения и полимеризации как отметил mstche. Но от механических повреждений не застрахован ни один , ни другой. Все равно царапины будут...но имхо раз в год маслом подмазать проще будет да и проникает в дерево глубже чем лак.
Здесь еще важны два аспекта
1) постоянное воздействие воды у мойки и бытовых моющих средств для наведения чистоты. Посмотрите тесты на мастерсити на паркетные лаки на предмет стойкости к воде и моющим средствам.
2) токсичность покрытия
Цитата
Для прозрачного защитного покрытия декоративно-прикладных изделий, предназначенных для пищевых продуктов (конфетницы, солонки, чаши, подносы, хлебницы), следует применять восковые мастики, спиртовые или нитроцеллюлозные лаки, льняное, конопляное, рыжиковое, соевое, маковое или подсолнечное масло. Тунговое масло по высыхаемости идет третьим (за льняным — принято за эталон — и конопляным), но применять его нельзя из-за токсичности. Олифу и масляные лаки применять также нежелательно, так как в них имеются специальные добавки — сиккативы, ускоряющие сушку, в качестве которых, как правило, применяют окиси, перекиси и соли свинца, кобальта и марганца.
Подумайте, выбирать вам.
Икея же рекомендует постоянно подмазывать Бехандлой, кроме того у них еще есть какое-то минеральное масло для обработки деревянных разделочных досок.
