#4011555
Хочу смонтировать гипсокартон на одну из стен лоджии (Фронтальная стена, во всю ширину вставлен стеклопакет, под стеклопакетом планирую смонтировать гипсокартон).
Видел на этом ролике, как выравнивают стены гипсокартноном:
На нем направляющие крепятся к стене через подвесы. Появились сомнения относительно надежности всего этого. Это достаточно прочно?
Лучше на сапоги. Подвесы - шляпа ИМХО
"на сапоги" - съест, как я понимаю, больше места? (хочется сделать максимально близко к стене, чтобы место сэкономить)
и еще.. сапог крепить двух сторон от направляющей?
с обеих, так же как и подвес. И почему это сапог скушает места больше подвеса? При желании на сапог профиль можно посадить в плотную к стене, вообще без зазора, просто сапог надо изготовить глубиной с профиль и все.
leagasy написал :
мои +100
Поддерживаю.
А балкон отапливаемый? Что-то мне подсказывает, что без отопления гипсарь со временем начать сыреть и разрушаться... Вы точно уверены, что материал-то подходящий?
Сергей975 написал :
Правильно ...Гипс для отапливаемого ,сухого помещения..И железо на лоджии лучше не использовать.Деревянные бруски рулят.
А если ГВЛ?
Если утеплять, то ППС (ЭППС) со штукатуркой по сетке. Если не утеплять, то теплоизоляционная штукатурка Кнауф , с последующей цементной шпатлевкой. Если из недорогих, то тот же Кнауф и покраска фасадной краской.
Автор, Вы что хотели гипсокартоном сделать-то? Выровнять или утеплить? Скажите Ваши "хотелки", мы Вам подскажем
Я в итоге выбрал ГВЛ. Собираюсь утеплить одну стену - ту что под стеклопакетом. Пол насыпной, тоже на ГВЛ листах кнауфовских и с сухой засыпкой (т. е. можно сказать тоже утеплен). То что получится - заштукатурю и покрашу.
