n-p-n написал : Senor_Renard, что делается? Углы в прямоугольнике 15х8 мм? Шутите? Если только фрезой 1 мм... и то будут скруглёнными.
серьёзно. все в нашей жизни реально. если я правильно понял ТС , то нужно в плоскости столешнице сделать пазы 15 х 8 мм. шаблон из картона, на 1 мм меньше заданных размеров, фрезеровка в два прохода, фреза прямая пазовая. потом доводим плоским напильником и закруглённых краёв не будет. Естественно надо делать аккуратно. так что зря смеётесь,что подобное проводил этой весной.
