01.12.2005 в 18:01:45
требуется электрифицировать 1-комн. квартиру. поразмыслив пришли к следующему распределению на три автомата
  1. Стиральная машина - слышал что для нее нужен отдельный автомат. так ли это
  2. нежилая зона - прихожая, коридор, кухня, СУ
  3. комната
какие автоматы лучше выбрать, какие должны быть параметры, на что нужно обращать внимание?
vitaly.M
vitaly.M
01.12.2005 в 18:49:40
Домашняя сеть http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/140-141%20ElectroSxema%20-2.pdf
Developer
Developer
01.12.2005 в 18:58:10
Client написал : требуется электрифицировать 1-комн. квартиру. поразмыслив пришли к следующему распределению на три автомата
Да, и отдельное УЗО (на 30 мА или 10 мА) или отдельный дифференциальный АВ (АВДТ) вместо АВ + УЗО
Client написал :
  1. нежилая зона - прихожая, коридор, кухня, СУ
  2. комната
Розетки санузла, кухни, розетки прихожей и коридора, розетки комнаты - всё отдельные группы с АВ + УЗО или АВДТ
Client написал : какие автоматы лучше выбрать, какие должны быть параметры, на что нужно обращать внимание?
Номинальный ток УЗО зависит от тока АВ, к-рый зависит от мощности прибора, т.е. УЗО берётся на одну "ступеньку" выше, например, АВ на 10А и УЗО на 16А, если я не ошибаюсь. То, что УЗО срабатывает, когда правильно сделаны нуль и земля, вы наверняка знаете. АВ, УЗО или АВДТ можно брать любого производителя (ABB, Legrand, AEG, Siemens, GE), но только не на рынке или в магазине, где торгуют всем подряд, а в специализированном магазине, чтобы нарваться на подделку, т.к. подделок очень много. С отечественными я бы также не стал связываться. Ещё поставить ДПН-60 или его импортный аналог. Прочие "как и почему", теорию и практику электромонтажа УЗО, PE, PN вам расскажут специалисты. Несколько полезных веток по теме:
[*]Будет ли работать УЗО? [*]Замена компонентов в щитке [*]Как уменьшить ток утечки ТВ ?
Удачи :)
