andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.09.2013 в 16:55:22
123456789 написал : Два квадрата - класс защиты 2, а у меня круг - класс защиты 1. Класс защиты 1 требует заземление, а класс защиты 2 не требует. Так?
грубо говоря и не вдаваясь в детали - да. класс защиты 2 конечно более предпочтительный, и просто настоятельно рекомендую добавить узо в электрощит.
123456789 написал : Там ключ надо, а у меня его нет, а у кого он не знаю
ну хоь через дверцу-окошк для управления автоматами. она то надеюсь не заперта?
123456789 написал : Какие реальные проблемы могут возникнуть?
с электричеством по сути одна проблема - может ударить током вплоть до летального исхода (ну еще пожар).
123456789 написал : Мне кажется, что у большинства людей стоят в ванной даже не IP, все живы вроде
те, кто не живы, уже не могут с нами поделиться причиной своей смерти, а на надгробиях эту информацию как-то не принято указывать. достаточно заметить, что общая статистика элктротравматизма в России заметно хуже, чем в Европе. когда-то искал графики, сейчас под рукой нет.
SVKan
SVKan
10.09.2013 в 17:00:50
Да Только классы обозначаются римскими цифрами. Класс II подразумевает двойную изоляцию. Корпус делается не металлическим (пластик, стекло, резина). В результате Вам просто не за что схватиться чтобы получить удар током.
123456789 написал : Какие реальные проблемы могут возникнуть? :)
В случае неисправности можете получить удар током. Может оказаться смертельным. Особенно если человек будет распаренным/мокрым (что в ванной весьма вероятно). Особенно если это будет женщина (для них удар током опаснее чем для мужиков). Особенно если наличиствуют проблемы с сердцем. В общем для мокрой бабушки с больным сердцем вероятность летального исхода очень даже приличная.
У большинства людей висит лампочка в закрытом стеклянном плафоне на потолке. Даже при наличии металлических частей схватиться за них руками весьма проблематично - на такую высоту еще залезть надо. Те же стандарты не нормируют IP для приборов размещенных выше чем 2,3м от пола. А если и есть подсветка в шкафчике, то там пластик голимый кругом.
Jcb
Jcb
10.09.2013 в 17:10:37
andrewkhv написал : грубо говоря и не вдаваясь в детали - да. класс защиты 2 конечно более предпочтительный, и просто настоятельно рекомендую добавить узо в электрощит.
В электрощите может быть УЗО уже установлено? Сколько стоит этот УЗО? Добавляя УЗО в электрощит, в самой квартире работы какие-нибудь выполняются?
andrewkhv написал : ну хоь через дверцу-окошк для управления автоматами. она то надеюсь не заперта?
Пойду гляну. Меня эта тема пугает :)
andrewkhv написал : с электричеством по сути одна проблема - может ударить током вплоть до летального исхода (ну еще пожар).
Конкретно в этом случае, как может ударить током, ведь кабель в самом светильнике более-менее хорошо изолирован, там еще внутри светильника крышкой накрывается?
Jcb
Jcb
10.09.2013 в 17:14:56
SVKan написал : У большинства людей висит лампочка в закрытом стеклянном плафоне на потолке. Даже при наличии металлических частей схватиться за них руками весьма проблематично - на такую высоту еще залезть надо. Те же стандарты не нормируют IP для приборов размещенных выше чем 2,3м от пола. А если и есть подсветка в шкафчике, то там пластик голимый кругом.
Мои светильник тоже высоко висят, уровень - над дверью!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.09.2013 в 17:22:42
123456789 написал : В электрощите может быть УЗО уже установлено? Сколько стоит этот УЗО? Добавляя УЗО в электрощит, в самой квартире работы какие-нибудь выполняются?
надо смотреть щит. нормальное узо можно купить примерно от 1000руб. добавление узо, кроме непосредственно его монтажа в щите, НЕ требует каких-то дополнительных работ в квартире, и вместе с тем значительно повышает уровень электробезопасности. об этом даже в ПУЭ написано.
123456789 написал : Конкретно в этом случае, как может ударить током, ведь кабель в самом светильнике более-менее хорошо изолирован, там еще внутри светильника крышкой накрывается?
а фиг его знает. бывают же стечения маловероятных обстоятельств? есть книжка по электробезопасности под редакцией Манойлова - там такие реальные примеры приведены, что если бы кто рассказал - я просто не поверил бы!
ну это все лирика. ставьте что хотите, но о разнице между классами приборов и преимуществе класса 2 вы в курсе.
Jcb
Jcb
10.09.2013 в 19:03:56
andrewkhv написал : +100 123456789, с вас фото этажного/квартирного щитов. жутко любопытно, что там.
Вот
Jcb
Jcb
10.09.2013 в 19:14:07
andrewkhv написал : надо смотреть щит. нормальное узо можно купить примерно от 1000руб. добавление узо, кроме непосредственно его монтажа в щите, НЕ требует каких-то дополнительных работ в квартире, и вместе с тем значительно повышает уровень электробезопасности. об этом даже в ПУЭ написано.
1000 рублей не деньги. Какая фирма лучше? Легранд или как там ее? Разбежка в цене УЗО для квартир чем обоснована (что в дорогих есть такое, чего нет в дешевых)? УЗО дает 100 % гарантию от пожара, удара током в случае некачественной проводки, износа проводки и тому подобное?
sergey_sav
sergey_sav
10.09.2013 в 22:11:26
andrewkhv написал : Бла-бла-бла, давайте сгенерируйте еще пять тонн флуда
Так может действительно не стоит продолжать запудривать неподготовленный мозг автора?
На вполне конкретный и простой вопрос автора
123456789 написал : Как самому провести кабель. Над дверями в ванной светильник. От него надо кабель провести на соседнюю стену (для 2 светильника)... Кабель - АВВГ 2x2.5...
...вылили тонны информации и рекомендаций. И алюминий не бери, да ещё двужильный (расстреляют), и щиток покажи, и УЗО поставь...может ещё магистраль заменить и щит этажный перебрать?! Вот уж действительно нафлудили по полной. ;) ГОСТы, ПУЭ подтянули за уши... Кто Вам (andrewkhv) сказал, что эти документы имеют обратную силу, откуда взяли, что добавить в проводку светильник - это реконструкция? Ещё в сообщении 19 от AlexMax было резонно замечено, что русло советов потекло не в ту сторону, зря автор это проигнорировал. Теперь уж точно реконструкция светит с заменой все проводки, коль до этажника добрались... вот ещё бы вскрыть его удалось... ;) (неприкрытый сарказм)
Автору. Если в планах, только довесить ещё один светильник в ванну, причём существующая линия 2х-жильный алюминий, то не придумывайте ничего лишнего. Просто купите тот провод, что заказал электрик, и пару клемм WAGO 224-122 (под 2 жёстких и 1 гибкий проводник). Расключение (ответвление) сделайте в корпусе светильника. А вот если призадумаетесь о состоянии своей проводки в целом, тогда и начнёте читать вирши о необходимости УЗО, заземления, замены алюминия на медь и прочих радостях...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.09.2013 в 01:30:12
123456789 написал : Вот
срок эксплуатации данных автоматов 20 лет и он уже истек. было бы хорошо перетряхнуть щит, поставить новые автоматы и 1-2 узо к ним. если вам это интнресно, то можно обсудить что и как делать. как вариант - для выполнения работы пригласить с форума кого-нибудь, это сэкономит время и ваши силы. или поинтересоваться у вашего электрика, но вполне вероятно, что он скажет, что узо не нужно или не будет работать или что-то в этом роде :)
wandal
wandal
Владивосток
11.09.2013 в 03:31:13
И так плавно подходим к новой проводке и реконструкции стояка.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.09.2013 в 05:04:34
wandal, а каковы ваши предложения? оставить ржавые АЕшки, которые если чудом и сработают, то могут уже не взвестись? не ставить УЗО и продолжать оставаться по части электробезопасности человека на уровне стандартов 50-летней давности?
