имеем ванную комнату стены все бетон, имеется покраска краска местами шелушится на потолке, со стен очень тяжело снимается
соседи делали ремонт 2 года назад, клеили плитку плиточным клеем к чистому бетону местами плитки уже отваливаются вместе с клеем (клей был какой то церезит)
поверхность стены на фото, перепадов по плоскости стен нет, имеются выбоины местами до 8мм, 50 кв сантиметров закладной доски видимо под раковину какие то насечки в данной стене сделать проблематично, сильно пыльные работы нет желания использовать размер плитки 20х25 см требуется получить как можно меньшую толщину стен, без внутренних зазоров
стену прогрунтую посоветуйте мастику, готовый плиточный клей, или на крайний случай клей, но способный держаться
