10.09.2013 в 23:47:40
theklf, Ну попробовать пободаться можно. На батареях по уму должны ставиться краны маевского, которые открываются инструментом (ссылок не будет). Краник этот должен также по уму быть на чердаке в ведении сантехников. Но схемы отопления разные и чердака может не быть. Но кран на общей магистрали в ведении ДЭЗа. Отвечает ДЭЗ. Это точно. И их задача - чтобы несанкционированно этот кран не открывался. Ну например в доме есть дети.... могут легко покрутить и .... например обвариться кипятком зимой.
ИМХО, надо упирать на то - что такой легко открываемый кран - нарушение. Такому крану там не место. Ну хотя бы барашек сняли, или опечатали толстой проволокой от случайного открытия.
theklf написал : В акте ДЭЗ написал, что виноваты мы
Определяет ВИНОВНОГО СУД, а ДЭЗ лишь может указать причину, по которой произошел потоп.
key484
key484
11.09.2013 в 09:17:16
theklf написал : СНиП*"тепловые сети" 41-02-2003 пункт 10.22 такая же формулировка есть в старом снипе 2.04.07 -86 (пункт 7.23) и в Правилах технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минэнерго №115 от 24.03.2003) В высших точках трубопроводов тепловых сетей, в том числе на каждом секционируемом участке, должны предусматриваться штуцера с запорной арматурой для выпуска воздуха (воздушники)
И в каком месте шаровой кран перестал быть запроной арматурой? ИМХО, Вы или Ваши родственники что-то недоговоривают. Забота о неосознающих свои действия гражданах - лежит на самих гражданах, их родственниках и опекунах, например установка розеток со шторками, снятие или опломбировка рукояток вентилией и пр. С таким же успехом можно открутить смеситель и открыть запорный кран от стояка, и пытаться сьехать, что он в зоне ответственности УК. Кстати ответсвенность УК тут только за то, что он исправный, а по сути это на 1/[число собственников] долю Ваше общедомовое имущество. Если кран исправный - претензий к УК быть не может.
Ключи (поливать цветы) никому не оставляли (внукам, соседям)?
theklf
theklf
11.09.2013 в 10:06:13
key484 написал : И в каком месте шаровой кран перестал быть запроной арматурой? ИМХО, Вы или Ваши родственники что-то недоговоривают. Забота о неосознающих свои действия гражданах - лежит на самих гражданах, их родственниках и опекунах, например установка розеток со шторками, снятие или опломбировка рукояток вентилией и пр. С таким же успехом можно открутить смеситель и открыть запорный кран от стояка, и пытаться сьехать, что он в зоне ответственности УК. Кстати ответсвенность УК тут только за то, что он исправный, а по сути это на 1/[число собственников] долю Ваше общедомовое имущество. Если кран исправный - претензий к УК быть не может.
кран не перестал быть запорной арматурой. вот тут вопрос как раз в том, что запорная арматура или запорная арматура для стравливания воздуха :)
насчет ключей - я не отрицаю, что кто-то открыл случайно кран. и зачем мне недоговаривать - я не в суде :)))) вопрос в том, что такой кран не должен стоять, если стоит - то по логике должен быть на "спецконтроле" у жека
key484
key484
11.09.2013 в 12:47:01
Шаровому крану пофиг, что стравливать - воздух или воду. Не прокатит.
Единственное - если этот кран прикипел, и тот, кто его по какой-то причине открыл, не смог его закрыть до конца по причине его неисправности. Тогда ответственность 50\50 - кран неисправен (УК по голове), но и вы с чего полезли его крутить (т.к. отопление - зона ответсвенности УК).
Sasha L
Sasha L
Челябинск
18.09.2013 в 16:19:59
theklf, потребуйте в ДЭЗ проект системы отопления: если проектом допускается установка шарового крана вместо крана маевского или автоматического крана, в чем я сильно очень сомневаюсь, тогда он установлен правомерно. В противном случае кран установлен неправомерно, кто бы чего там не говорил, и виноват в затоплении ДЭЗ.
Viktor__s
Viktor__s
18.09.2013 в 17:58:35
Sasha L написал : theklf, потребуйте в ДЭЗ проект системы отопления: если проектом допускается установка шарового крана вместо крана маевского или автоматического крана, в чем я сильно очень сомневаюсь, тогда он установлен правомерно. В противном случае кран установлен неправомерно, кто бы чего там не говорил, и виноват в затоплении ДЭЗ.
а что, проектом предусмотрено отворачивать кран,который по проекту, и уезжать в деревню? типа кран по проекту - свяжется в рассеянной старушкой,стуча по трубам, и та вернется и его закроет?
чьи виновные действия привели к затоплению?
key484 написал : Шаровому крану пофиг, что стравливать - воздух или воду. Не прокатит.
у вас получается рассказ: Я полез в трансформаторную подстанцию,сунул лом в трансформатор, город теперь сидит без эл-ва, считаю,что вина 50/50 с работниками роддома,которые родили меня-деблоида.
Sasha L
Sasha L
Челябинск
19.09.2013 в 06:30:38
Viktor__s написал : а что, проектом предусмотрено отворачивать кран,который по проекту, и уезжать в деревню? типа кран по проекту - свяжется в рассеянной старушкой,стуча по трубам, и та вернется и его закроет?
А что, бабушка открутила бы кран Маевского? Нормальный кран был бы и было все нормально. А дело скорее всего было так: потек воздушник, пришел Вася: "У мене нет с собой такого - ставлю обыйчный, свой личный". А потом его мог повернуть, например, внук. Какой с него спрос? А что бабушка то, что она увидит...?
key484
key484
19.09.2013 в 11:54:20
Viktor__s написал : у вас получается рассказ: Я полез в трансформаторную подстанцию,сунул лом в трансформатор, город теперь сидит без эл-ва, считаю,что вина 50/50 с работниками роддома,которые родили меня-деблоида.
Немного не так - если подстанция оказалась полностью открыта и доступна для деятелей с ломом - тогда 50\50 с работниками, обслуживающими подстанцию, а если полностью закрыта и исправна, и я, преодолев все контуры физической защиты, смог устроить аварию - то 100 моя. Но опять таки приведенные мной 50\50 - это очень труднодоказуемо, виноват будет конечный пользователь, открывший кран.
Миг9952641
Миг9952641
19.09.2013 в 12:38:26
проще смотрите на все эти трудности хотя бы по пречине того что когда мы преватизируем квартиру то это не значит что батареи к этому тоже относятся. не надо ни какие проекты и прочее это не ваше хозяйство и кто и за чем поставил кран не надо думать проблема теплоснабжающей организации. живите спокойно
Viktor__s
Viktor__s
19.09.2013 в 14:24:49
key484 написал : Немного не так - если подстанция оказалась полностью открыта и доступна для деятелей с ломом - тогда 50\50 с работниками, обслуживающими подстанцию, а если полностью закрыта и исправна, и я, преодолев все контуры физической защиты, смог устроить аварию - то 100 моя. Но опять таки приведенные мной 50\50 - это очень труднодоказуемо, виноват будет конечный пользователь, открывший кран.
т.е. везде,где что-то открыто и/или отгорожено надежно - можно вредить и ломать? и при этом надеется на 50 на 50 на том основании,что была якобы возможность доступа? т.е. шли деятели с ломом - видят дверь куда-то. давай за ручку дергать (они всегда все ручки дергают). а там открыто. ну зашли,коль открыто, и и давай крушить... и будет вина только на 50%? :clapping
key484
key484
19.09.2013 в 17:02:28
Viktor__s написал : т.е. везде,где что-то открыто и/или отгорожено надежно - можно вредить и ломать? и при этом надеется на 50 на 50 на том основании,что была якобы возможность доступа? т.е. шли деятели с ломом - видят дверь куда-то. давай за ручку дергать (они всегда все ручки дергают). а там открыто. ну зашли,коль открыто, и и давай крушить... и будет вина только на 50%? :clapping
Не придирайтесь, степень вины (50\50, 80\20, 30\70 и пр.) определяет только суд. Злоумышленник в любом случае понесет ответственность, также как и ответсвенный работник, оставивший открытой дверь в подстанцию (это называется халатностью).
P.S. В вашем примере дети (и их родители) вообще не понесут ответсвенности - т.к. они не являются специалистами по электроустановкам и про негативное влияние на трансформатор лома ничего не знали, просто играли, злого умысла не имели. А монтер, как лицо отвечающее за эксплуатацию электрустановки, знающее о нормах по опасности и их защите будет вздернут за халатность (оставленную открытую дверь).
