09.09.2013 в 08:54:32
Здравствуйте!
Хочу установить терморегулятор на радиатор отопления. Проанализировав темы на разных форумах, пришел к выводу, что самая оптимальная конструкция - 2 шаровых крана на обоих трубах+1 терморегулятор на подводящей трубе+байпас. Сантехник из ЖЕУ, осмотрев радиатор, предложил делать трубы из метапола (байпас, соотвтетственно, тоже).
Схема: http://s1.ipicture.ru/uploads/20130909/dUH7EySH.jpg
Плюс к тому, сантехник сказал, что радиатор возможно нужно будет перенести левее, т.к. может не хватить места справа. Но можно ведь одну секцию справа отсоеденить? Возни со сверлением, конечно, видимо все-равно не избежать, т.к. одну петлю нужно будет перевесить даже в случае отсоединения секции.
Достаточно ли метапол+тройники надежны применительно к радиаторам отопления? Есть ли риск протечки?
Фото радиатора: http://s2.ipicture.ru/uploads/20130909/FN2KT7IF.jpg http://s2.ipicture.ru/uploads/20130909/njh5xVkI.jpg
28.09.2013 в 07:15:42
Помогите определиться с выбором, пожалуйста.
Ставить буду на нержавейку, от метапола отговорили.
Я вижу 2 варианта.
  1. 1 вентиль на подаче + 2 шаровых крана на подаче и отводе и 1 шаровой на байпасе (чтобы была возможность перекрыть байпас в случае, если после его установки снизится КПД батареи)
В принципе не заморачивался бы и оставновился на этом варианте, но в одной из веток на этом форуме увидел следующее:
Могу сказать, что я в итоге не стал устанавливать регуляторы, хотя было уже решил это сделать вопреки тому, что многие не советовали. Но когда пришел в магазин (адрес был найден тут - www.termostat.ru), продавец также стал отговаривать. Основной аргумент был в том, что зачастую при опрессовке (например, осенью) реальное давление дают сильно больше допустимого. В результате, - не единичны случаи, когда регуляторы (данфосс, специально предназначеные для отечественных систем) не выдерживают. И если никого дома, - то потоп. Со слов продавца, - случаи неединичные. Поэтому они они советуют только в частные дома, либо малоэтажные в крайнем случае.
  1. Один трехходовой на байпас. В этом варианте недостаток вижу в следующем: во-первых не получится плавно регулировать температуру трехходовым (у них ведь только 2 положения, я прав?). Во-вторых, опять же на этом форуме увидел, что батарею полностью перекрыть шаровым не получится. И, третье - если такой кран накроется зимой, например, перекрыть отопление у стояка выйдет недешево (если вообще разрешат это делать в зимнее время).
