Регистрация: 07.10.2007 Комсомольск-на-Амуре Сообщений: 110
#4018030
Вот такое чудо. Не могу понять, как разбирается.
Принесли с проблемой не включается. Зарядка вроде как идет.
Снизу контактную группу снял, сверху, где крючек, два винта открутил и все.
Крышка не снимается, корпус цельнолитой, похоже, что кроме винтов и резиновых деталей, сверху еще герметик, или я ошибаюсь. Но он же должен как-то быть ремонтопригодным, или как?
Прошу помощи.
Timur1976 написал :
корпус цельнолитой
Это вряд ли. Снимите красную наклейку, вполне возможно, что стык под ней
Викторыч написал :
Нет. Корпус прорезиненый и вроде как цельный. Красная - это типа фигурная шайба, под ней контактная площадка на двух винтах. она откручивается, вытаскивается вместе с красной фигней, внутри - плата с контактами, ходит примерно на 2-3 мм вперед-назад. Я так думаю, все вытаскивается через верх, вопрос, как снять крышку. Позже фото скину, что смог разобрать
Фото:
состоит из 2 половин корпус, но на фото ничего не видно, надо четче
Корпус, похоже цельный, стыки это просто облой от литейной формы. Надо выкрутить саморезы из верхней крышки и вытащить крюк. Думаю он должен вбок разгибаться, а потом выкручиваться. Хотя может и наоборот, на нем там видно какие-то ребра при входе в крышку, может они для плотной посадки и крюк надо просто вытянуть вверх, а потом вынуть вбок. По телефону сложно триппер лечить
Anat78 написал :
нет, это облой от литья
Викторыч написал :
Выкручивал. Крышка не поддается, крючек вытаскивается примерно на 1см, и просто вращается на 360 градусов по оси. За счет этих ребер, трещит какая-то трещотка
  1. Верхняя крышка
  2. Корпус фонаря под отогнутым резиновым покрытием
О, получилось!
Только боюсь, он теперь стал менее влагозащищенным.
Суть - прорезиненная крышка держалась за прорезиненный корпус литьем, которое пришлось немного уничтожить. После ее снятия (склейки) крышка спокойно выдавилась. Сижу разбираюсь, пока вижу одно - батарея мертвая. Попробую собрать "на весу" в зарядку.
Фото.
Стрелками указана склейка с корпусом (по периметру)
Детали фонаря
На батарее выходит 3 провода, черный, посередине желтый и красный в конце.
Батарею пересобрали, поставил, заработало. Отдал клиенту
P.S. Забыл написать
Timur1976 написал :
P.S. Забыл написать
P.P.S. А почему я не могу тему закрыть?
