Timur1976
Комсомольск-на-Амуре
10.09.2013 в 07:31:32
Вот такое чудо. Не могу понять, как разбирается.
Принесли с проблемой не включается. Зарядка вроде как идет. Снизу контактную группу снял, сверху, где крючек, два винта открутил и все. Крышка не снимается, корпус цельнолитой, похоже, что кроме винтов и резиновых деталей, сверху еще герметик, или я ошибаюсь. Но он же должен как-то быть ремонтопригодным, или как? Прошу помощи.
Викторыч
Томск
10.09.2013 в 07:50:54
Timur1976 написал : корпус цельнолитой
Это вряд ли. Снимите красную наклейку, вполне возможно, что стык под ней
Timur1976
10.09.2013 в 09:20:04
Викторыч написал : Это вряд ли. Снимите красную наклейку, вполне возможно, что стык под ней
Нет. Корпус прорезиненый и вроде как цельный. Красная - это типа фигурная шайба, под ней контактная площадка на двух винтах. она откручивается, вытаскивается вместе с красной фигней, внутри - плата с контактами, ходит примерно на 2-3 мм вперед-назад. Я так думаю, все вытаскивается через верх, вопрос, как снять крышку. Позже фото скину, что смог разобрать
Timur1976
12.09.2013 в 08:34:54
Фото:
Anat78
Серов
12.09.2013 в 09:51:11
состоит из 2 половин корпус, но на фото ничего не видно, надо четче
Викторыч
Томск
12.09.2013 в 10:06:41
Корпус, похоже цельный, стыки это просто облой от литейной формы. Надо выкрутить саморезы из верхней крышки и вытащить крюк. Думаю он должен вбок разгибаться, а потом выкручиваться. Хотя может и наоборот, на нем там видно какие-то ребра при входе в крышку, может они для плотной посадки и крюк надо просто вытянуть вверх, а потом вынуть вбок. По телефону сложно триппер лечить :)
Timur1976
12.09.2013 в 10:21:01
Anat78 написал : состоит из 2 половин корпус, но на фото ничего не видно, надо четче
нет, это облой от литья
Timur1976
12.09.2013 в 10:21:56
Викторыч написал : Корпус, похоже цельный, стыки это просто облой от литейной формы. Надо выкрутить саморезы из верхней крышки и вытащить крюк. Думаю он должен вбок разгибаться, а потом выкручиваться. Хотя может и наоборот, на нем там видно какие-то ребра при входе в крышку, может они для плотной посадки и крюк надо просто вытянуть вверх, а потом вынуть вбок. По телефону сложно триппер лечить :)
Выкручивал. Крышка не поддается, крючек вытаскивается примерно на 1см, и просто вращается на 360 градусов по оси. За счет этих ребер, трещит какая-то трещотка
  1. Верхняя крышка
  2. Корпус фонаря под отогнутым резиновым покрытием
Timur1976
12.09.2013 в 11:02:00
О, получилось! Только боюсь, он теперь стал менее влагозащищенным.
Суть - прорезиненная крышка держалась за прорезиненный корпус литьем, которое пришлось немного уничтожить. После ее снятия (склейки) крышка спокойно выдавилась. Сижу разбираюсь, пока вижу одно - батарея мертвая. Попробую собрать "на весу" в зарядку.
Фото. Стрелками указана склейка с корпусом (по периметру)
Детали фонаря
На батарее выходит 3 провода, черный, посередине желтый и красный в конце.
Timur1976
11.11.2013 в 12:10:49
Батарею пересобрали, поставил, заработало. Отдал клиенту :) P.S. Забыл написать :)
Timur1976
11.11.2013 в 12:14:37
Timur1976 написал : Батарею пересобрали, поставил, заработало. Отдал клиенту :)
P.P.S. А почему я не могу тему закрыть?
