Roman4ik
Roman4ik
10.09.2013 в 18:30:32
Решил сам подключить котел. Всё сделал по схеме, давление воды отличное, воздух спустил. При подключении к сети ничего не происходит - даже панелька не загорается. Может быть проблема в нехватке напряжения?
iv.iv
iv.iv
10.09.2013 в 20:21:39
Roman4ik написал : Всё сделал по схеме, давление воды отличное, воздух спустил
А поконкретнее....220 или 380,какое давление?Предохранители в котле смотрели,напряжение вообще есть?.......
SCB
SCB
10.09.2013 в 21:04:13
..... если однофазное подключение, перемычку поставили, которая в пакетике?
Roman4ik
Roman4ik
15.09.2013 в 10:18:32
сейчас пока 220, пробовал подключить на него (перемычку поставил), предохранители проверил, все ок. 380 будет аж в ноябре. Знакомый электрик сказал что котел на 220 не рассчитан(((
SCB
SCB
15.09.2013 в 10:36:21
Roman4ik написал : Знакомый электрик сказал что котел на 220 не рассчитан(((
Знакомый электрик много травы курит, забористой Позовите другого, нормального. Пусть проверит подключение. Или выложите сюда фотографию клемм, к которым силовой кабель подведен.
Elmar
Elmar
Киров
15.09.2013 в 18:03:08
SCB написал : Знакомый электрик много травы курит, забористой
+1 Котлы отличные. Проблема в подключении 99%
Roman4ik
Roman4ik
22.09.2013 в 11:21:05
фото загрузить не получается
Roman4ik
Roman4ik
22.09.2013 в 11:21:41
получилось:clapping
SCB
SCB
22.09.2013 в 14:10:36
я бы для начала убедился, что самодельные перемычки имеют хороший контакт и штатные провода из-за них не потеряли своего контакта в колодках. А так да, внешне все правильно.
Roman4ik
Roman4ik
22.09.2013 в 16:02:53
перемычки контачат - напряжение на фазы идет, но выхода почему-то нет(
SCB
SCB
22.09.2013 в 16:09:18
Если напряжение на обмотку контактора подается, а контакты его не замыкаются, то он неисправен. Надо менять.
