Здравствуйте! Я новичок на данном форуме и новичок в ремонте. Подскажите, пожалуйста, следующее... Имеется квартира площадью 92 кв.м. постройки 1987г. Пол деревянный на лагах + ДВП + 2 слоя линолеума. Пол съедает около 20-30 см высоты. Стены капитальные только внешние, кирпичные толщиной 60-65 см. Внутренние перегородки из гипса или чего-то еще. Капитальные стены необходимо выравнивать, внутренние перегородки вроде ровные. Есть желание сделать пол самостоятельно, на регулируемых лагах + 2 слоя фанеры + ламинат. Причем возможности переехать в другую квартиру нет. Т.е. делать придется частями. Можно ли сделать в первую очередь пол, а затем вызвать мастера на потолок и стены? Как начать делать пол, чтобы был один уровень по всей квартире? Откуда начинать его делать? С комнат, кухни, санузлов? Заранее спасибо!
