kanmaster
kanmaster
11.09.2013 в 13:42:55
Добрый день. Интересует вопрос - существуют ли розетки внутреннего монтажа для провода NYM 3 на 6?
Проложил провод 3 на 6, думал использовать для варочной поверхности. Отоговорили. Проложил новый провод, а этот хочу задействовать под духовой шкаф и холодильник. Соответственно, надо к проводу 3 на 6 подключить розетку. Бывают такие?
Или не мучится, а сделать соединение на гильзах этого провода с проводом 3 на 2.5 и от него уже поставить розетку?
alexposter
alexposter
Львов
11.09.2013 в 13:47:47
kanmaster написал : Или не мучится, а сделать соединение на гильзах этого провода с проводом 3 на 2.5 и от него уже поставить розетку?
именно так. Есть одно "но" - любо защищать ваш 3х6 автоматом в 16А и ставить обычные розетки, либо на кухне ставить бокс с автоматами 16А, от них - к розеткам, а в щите защитить 3х6 АВ 32А.
kanmaster
kanmaster
11.09.2013 в 13:55:57
Автомат конечно будет 16 А для провода 3 на 6. Как будто это 3 на 2.5
а со стороны щита что сделать? Тоже обжать на гильзах и вывести 3 на 2.5?
Будет что-то типа АВ 16А -> 3x2.5 -> 3x6 -> 3x2.5 - > Розетка 1 -> Розетка 2
Andrew Nik
Andrew Nik
11.09.2013 в 14:00:34
Нахрена со стороны щитка-то утончать?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.09.2013 в 14:01:54
kanmaster написал : Автомат конечно будет 16 А для провода 3 на 6.
:swoon http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki тут все подробно расписано
kanmaster
kanmaster
11.09.2013 в 14:04:16
Andrew Nik написал : Нахрена со стороны щитка-то утончать?
Понял )
kanmaster
kanmaster
11.09.2013 в 14:06:04
andrewkhv написал : :swoon http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki тут все подробно расписано
Это я читал. Не мой случай ) У меня все в стадии ремонта, и проще кабель кинуть чем такую "хрень" городить.
Кроме того, смысла в защите провода 3 на 6 автоматом на 32 А нет никакого, так как у меня на входе в квартиру стоит УЗО-ВАД номиналом 20А
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
11.09.2013 в 14:22:54
kanmaster написал : Кроме того, смысла в защите провода 3 на 6 автоматом на 32 А нет никакого, так как у меня на входе в квартиру стоит УЗО-ВАД номиналом 20А
Так у Вас что электроплиты или газ??? Для электроплит ВАД2 20А маловато будет, желательно уточнить возможность замены ВАД2 хотя бы на 32А. В этом случае 3х6 как раз кстати будет.
kanmaster
kanmaster
11.09.2013 в 17:07:05
DED@ПВО написал : Так у Вас что электроплиты или газ??? Для электроплит ВАД2 20А маловато будет, желательно уточнить возможность замены ВАД2 хотя бы на 32А. В этом случае 3х6 как раз кстати будет.
Никакого газа. Электроплита. Потом попробую заморочиться со сменой УЗО-ВАД2. Сейчас других дел по горло
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.09.2013 в 18:21:05
Еще вариант: напильник в руки и вперед! :)
kanmaster
kanmaster
11.09.2013 в 22:12:38
haramamburu написал : Еще вариант: напильник в руки и вперед! :)
Кстати, а ведь вариант! Реально! Подточить диаметр жил под конус, заизолировать и в обычную розетку
