Andrew Nik
Andrew Nik
23.10.2013 в 10:43:46
Вмятина (разделитель) есть в других гильзах, которые предназначены для соединения двух многожилок встык. А Parallel Connectors короче, и они идут без разделителя.
В моем случае получилось так, что диаметры и толщина стенок совпали для этих двух типов на калибре 10 мм. Пользуясь этим счастливым совпадением я и применил длинную стыковую гильзу в качестве параллельного коннектора, высверлив разделитель.
mezich
mezich
23.10.2013 в 20:14:06
Andrew Nik написал : В моем случае получилось так, что диаметры и толщина стенок совпали для этих двух типов на калибре 10 мм. Пользуясь этим счастливым совпадением я и применил длинную стыковую гильзу в качестве параллельного коннектора, высверлив разделитель.
Вот что ответили из Rennsteig: The butt connector you need to get is a butt-connector 10 sqmm for solid conductors. I only know one producer which is Klauke and this item should be sold in the US by Greenlee. BUT: Even if you can get this item you need to make tests if the 4 straded wires suit into it and the crimp is gas tight. The pull out strengths should be OK too.
Изготовление самоклеящейся маркировки для электрощитов
byte85
byte85
Рига
25.11.2014 в 23:49:23
Добрый день! Помогите разобраться. Я понимаю, что с недавнего времени KNIPEX MultiCrimp 97 33 02 продается с другими 5 плашками. Теперь можно обжать толстостенные гильзы аж до 25 мм2? http://www.knipex.com/index.php?id=1216&L=1&page=group_detail&parentID=1299&groupID=1320
Ruba
Ruba
26.11.2014 в 03:42:26
byte85 написал : Добрый день! Помогите разобраться. Я понимаю, что с недавнего времени KNIPEX MultiCrimp 97 33 02 продается с другими 5 плашками. Теперь можно обжать толстостенные гильзы аж до 25 мм2? http://www.knipex.com/index.php?id=1216&L=1&page=group_detail&parentID=1299&groupID=1320
Где Вы такое увидели? Я, наоборот, увидел вполне логичное изменение для этого набора - теперь толстостенные гильзы он вообще не жмет. Что и неудивительно - обжать им 10кв.мм. толстостенной гильзы - удовольствие не для слабых было. Вместо толстостенных гильз теперь контактные гильзы НШВ/НШВИ на 10/15/25. А вообще - слово "продается" для этого набора я бы взял в очень большие кавычки. По крайней мере - у нас это чудо стоит неадекватных денег.
byte85
byte85
Рига
26.11.2014 в 22:19:51
Ruba написал : Где Вы такое увидели? Я, наоборот, увидел вполне логичное изменение для этого набора - теперь толстостенные гильзы он вообще не жмет. Что и неудивительно - обжать им 10кв.мм. толстостенной гильзы - удовольствие не для слабых было. Вместо толстостенных гильз теперь контактные гильзы НШВ/НШВИ на 10/15/25. А вообще - слово "продается" для этого набора я бы взял в очень большие кавычки. По крайней мере - у нас это чудо стоит неадекватных денег.
Спасибо, что толково объяснили неопытному.
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
04.12.2015 в 13:13:38
Добрый день! Насчет толстостенных гильз для Мультикримпа. Смотрю, в каталоге указано обжатие соединителей по DIN 46341 и 46267. Но шестигранник предлагают докупать, а в базе поставили обжимку 2 точками. Расходка, конечно, только DIN....
mezich
mezich
12.02.2016 в 22:13:05
Стал обладателем нового набора с 5 матрицами. Шестигранной среди них действительно нет. Жаль, придется докупать.
mezich
mezich
16.02.2016 в 11:54:53
mezich, докупить видимо не получится, хотя у дилеров вроде есть за 50 евро. Из книпекс ответили что их сняли с производства и как год уже заменили другими. На вопрос можно ли шестигранным жать BNC коннекторы не ответили. Клещи вцелом чумовые. По качеству обжима превосходят 975309 на мелких сечениях так как меньше деформируют жилы
