Prok12
Prok12
14.12.2006 в 09:41:07
Anton.B написал : Попал на деньги дважды: во-первых, вынес своими руками 6 тонн стяжки, облагороженной Ветонитом
Мне пришлось выносить со 150кв.м аж 15тонн ;) Не жалею
Anton.B
Anton.B
14.12.2006 в 13:49:13
Ага, пропорции совпадают :)
18.12.2006 в 07:24:37
В продолжении темы: Есть комната 10 кв метров с пылящей, но ровной стяжкой. От ремонта осталась канистра с 10 литрами ПВА. Финишное покрытие будет ламинат.
Есть большое желание "убить двух зайцев" - избавиться от ПВА (выкидывать жалко) и прибить пыль, чтобы из-под плинтусов потом не лезла. Т.е. пропылесосить и залить пол ПВА. Я так думаю, что ПВА даст пленку и пыли не будет, а сверху все равно ламинат. На форуме не раз писали, что ПВА в стяжке не всегда хорошо. Но я так думаю, такого бутерброда лет на 7 должно хватить (срок службы ламината), а потом уже можно будет и про замену стяжки думать. Покритикуйте мою идею. Или есть получше предложения? И насколько этой пленки от ПВА хватит? Или она тоже под ламинатом быстро раскрошится?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
18.12.2006 в 08:06:27
Anton.B написал : Тоже поделюсь опытом (правда, печальным) на эту тему. ЦБС в новостройке была обеспылена, прогрунтована Ветонитом МД-16 и залита Ветонитом 5000 слоем от 1 до 3 см.
это только подтверждает выводы о том , что пользоваться заводскими смесями просто не нужно. Велика вероятность нарваться на туфту. Цемент в заводской упаковке быстро раскупается и не залёживается. Если-б вы применили песко-цемент в отношении не ниже 4 к 1 то этой фигни бы не произошло. Даже если-б вместо нижней стяжки галимый песок был-бы. Песок ведь несжимаемая среда.
Anton.B
Anton.B
18.12.2006 в 13:24:21
2=vadim= Да у меня претензий к заводской смеси нет, я грешу на старую совсем немного цементную, и почти полность песчаную стяжку.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
18.12.2006 в 15:14:09
2Anton.B
если стяжка укладывается нормальным строительным раствором (а по-сути она таковым и является), её можно укладывать на любое несжимаемое основание. А при достаточной толщине и на сжимаемое основание.
По тому как у Вас стяжка затрещала, либо смесь дрянь (много глины в хвалёном ветоните), либо воды при замесе для удобозаливаемости. Стяжку надо ложить как мокрый песок, гемор конечно, но трещать точно ПОЧТИ не будет.
VitalyK
VitalyK
28.11.2011 в 11:25:23
Подниму тему. Делаю ремонт на кухне в старом доме, хочу положить плитку на пол. Старая стяжка плохая - слабая, пылит, с неровностями и в трещинах. Вариант снять и положить хорошую нову не рассматриваю, т.к. поменял такую стяжку в комнате и пожалел. Пожалел времени, сил и средств - пришлось съехать на два месяца, демонтировать, собрать и вывезти 40 мешков мусора, потом сделать новую и ждать пока высохнет. В коридоре аналогичную стяжку пропылесосил, прогрунтовал, вылил 2 мешка нивелира и застелил линолиум. Результат - такой же как в комнате :) На кухне планирую также пропылесосить стяжку, прогрунтовать, возможно насверлить отверстий в узлах трещин и залить эпоксидным ремсоставом и сразу ложить плитку. Собственно вопрос - грунтовка глубокого проникновения? Выбирать что-то из перечисленных в теме или за пять лет появилось что-то получше?
