Нужно заменить щит в гараже. Имеющийся не нравится.
Поделитесь фоткой своего! Интересует дизайн и прочие пироги... Функционал (количество устройств, назначение) буду подбирать на основе понравившегося образца!
Поделись дизайном, пожалуйста!
12.09.2013 в 13:00:51
12.09.2013 в 15:29:20
12.09.2013 в 15:36:39
Это проституток надо подбирать на основании понравившегося образца... А щиток надо просто ВЗЯТЬ и СДЕЛАТЬ такой, какой НАДО. Ну вот для примера. 0) Вот! Хороший функционал! 1) Тупо ваще просто щиток. И так как всем впадлу делать розетки - то розетки прям в щитке. И резервный автоматик на случай "ну может когда-нить ещё розеток проведу": и 2) Вот была афффтоматика и ещё треш-щиток
12.09.2013 в 15:38:45
Cs-Cs написал : Это проституток надо подбирать на основании понравившегося образца... А щиток надо просто ВЗЯТЬ и СДЕЛАТЬ такой, какой НАДО. Ну вот для примера. 0) Вот! Хороший функционал! 1) Тупо ваще просто щиток. И так как всем впадлу делать розетки - то розетки прям в щитке. И резервный автоматик на случай "ну может когда-нить ещё розеток проведу": и 2) Вот была афффтоматика и ещё треш-щиток
Все правильно. Пусть сначала выяснит сам для себя чего хочет, а потом уже на форум определяться!
12.09.2013 в 15:42:56
DED@ПВО написал : Все правильно. Пусть сначала выяснит сам для себя чего хочет, а потом уже на форум определяться
Ога!!)) А то подход странный. Типа "постройте мне пять пароходов, а я выберу какой мне понравится и за тот заплачу" =))
Хер ли там определяться?.. Вводной автомат, счётчик, УЗО. Свет, розетки - столько сколько надо. Ну вон таймер на внешний свет. Ну если там чего-то мутят с инструментами (типа мастерской) - запилить линии на станки и верстак и сделать красную кнопку аварийного отключения: ткнул - всё потухло кроме света (я такое одному товарищу делал, он доволен до безумия).
12.09.2013 в 15:46:04
Cs-Cs написал : Хер ли там определяться?.. Вводной автомат, счётчик, УЗО. Свет, розетки - столько сколько надо. Ну вон таймер на внешний свет. Ну если там чего-то мутят с инструментами (типа мастерской) - запилить линии на станки и верстак и сделать красную кнопку аварийного отключения: ткнул - всё потухло кроме света (я такое одному товарищу делал, он доволен до безумия).
Вот я ему и дал кучу ссылок, пусть читает и думает.
12.09.2013 в 15:48:43
У тебя там в одной ссылке у чела ваще треш. Какой-то предохранительный рубильник на 50А =))
12.09.2013 в 15:57:57
Cs-Cs написал : Ну если там чего-то мутят с инструментами (типа мастерской) - запилить линии на станки и верстак и сделать красную кнопку аварийного отключения: ткнул - всё потухло кроме света (я такое одному товарищу делал, он доволен до безумия).
осталась схемка?
12.09.2013 в 16:07:47
Shelest написал : осталась схемка?
Вам принципиально кнопку нажимать или можно просто автомат выключить?
Я вот сейчас размышляю, есть ли смысл сигнализацию в силовой щит поставить? Просто есть хороший, большой щит и отвести половину пространства не проблема. А ставить два маленьких? Неделю уже определиться не могу.. :)
12.09.2013 в 16:11:21
Shelest, Дак обычный контактор на автоблокировке. И кнопко Аварии (если их несколько - соединяем последовательно) тупо отрубает контактор. А всё остальное питаем после него.
Dale, Если щиток большой - дак всё туда, всё-всё туда! =))) Не, с аварийной была идея именно в том, чтобы КНОПКО была прям рядом-рядом с рабочим местом или станками. Чуть что не так - ткнул её сразу.
12.09.2013 в 16:12:24
Cs-Cs написал : У тебя там в одной ссылке у чела ваще треш. Какой-то предохранительный рубильник на 50А =))
А я их и не читал, откровенно говоря - скинул из Инета первые четыре и все, остальное пускай сам ищет и разбирается, что не ясно пусть спрашивает,
