MySkuP
MySkuP
Ростов
12.09.2013 в 13:42:43
Доброго времени суток
Ситуация, дом с щитком и отдельным автоматом на 8А на провод ВВГ 2 на 2.5 выходящий в стяжке на улицу
Далее нужно развести по строениям (2 сарая, курятник, туалет) 220 в только для освещения.
Навскидку решил использовать ПВС 1,5 мм и загнать его в гофру, самую дешевую серую, в местах которые необходимы - коробки серые распределительные и соединять скруткой, которую потом опрессовать "кольцами" чтоль, которые продаются. Крепление гофры - клипсами к деревянным стенам.
Собственно вопросы
1) ПВС или ВВГ? (пвс конечно удобнее - но как понял ВВГ предпочтительнее?). Нужна ли гофра? 2) Есть пара пролетов метров по 8 - как натягивать гофру между ними? (что-то себе не представляю) 3) Ну и вообще критика всего этого и как бы Вы себе лично сделали бы это
Поиском легким пользовался - но в основном квартирные реалии, если подскажите темы буду очень благодарен.
Всем спасибо за внимание!
ksiman
ksiman
12.09.2013 в 13:49:39
  • ВВГ
  • Гофру только чёрную полиэтиленовую
  • на тросе
Dale
Dale
Псков
12.09.2013 в 14:06:58
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=192062 Весь смысл темы в сообщении 59:)
А можно чисто теоретический вопрос? Чем ПВС удобнее ВВГ?
Shturman1
Shturman1
Луцк
12.09.2013 в 14:07:38
MySkuP написал : автоматом на 8А
Что за автомат такой? Может ошиблись?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.09.2013 в 15:23:23
Dale написал : А можно чисто теоретический вопрос? Чем ПВС удобнее ВВГ?
Расшифруйте пожалуйста о каком удобстве идет речь, если ПВС и ВВГ разного предназначения???!!!
MySkuP
MySkuP
Ростов
12.09.2013 в 15:50:16
Shturman1 написал : Что за автомат такой? Может ошиблись?
Имел ввиду что не 16А будет, а слабее, значит 6А или 10А (могу путать точное значение мощности)
Dale написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=192062 Весь смысл темы в сообщении 59:)
как по мне - ПВС гораздо мягче (так как многожильный) и с ним удобнее работать в распачных коробках
Dale
Dale
Псков
12.09.2013 в 16:11:03
MySkuP написал : как по мне - ПВС гораздо мягче (так как многожильный) и с ним удобнее работать в распачных коробках
Я вас уверяю - в этом плане ВВГ намного удобнее. Несмотря на то, что он жесткий. Скорее даже благодаря этому. ;)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.09.2013 в 16:17:29
Dale написал : Несмотря на то, что он жесткий. Скорее даже благодаря этому
Вот именно, не выпрыгивает! Как уложили, так и лежит! А ПВС постоянно разгибается. Да и ПВС не предназначен для прокладки и изоляция в штрабах плохо себя ведет со временем.
