sawai
sawai
12.09.2013 в 18:51:21
На дачный участок выделено 9 кВт по трёхфазной линии. Соответственно, на входе (на улице) установлен и опломбирован трёхфазный автомат на 16А.
Это похоже на издевательство, т.к. в доме на каждую фазу по 16А уже не поставишь (при вырубании всё-равно на улицу бежать к входному АВ), остаётся только 10А, а это уже совсем не рационально.
Вычитал две версии решения проблемы:
[*]Плавкие предохранители.. Но входной АВ спецом опломбирован, не заменишь. [*]Использовать автоматы разных классов.. Но говорят, что толку мало, всё-равно оба вырубит.
Как быть и зачем вообще выделять мощности, которыми обывателю нормально не воспользоваться (в виду такого большого амперного шага между представленными на рынке автоматами)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.09.2013 в 19:04:45
sawai написал : на входе (на улице) установлен и опломбирован трёхфазный автомат на 16А
Организуйте его активное охлаждение.
В домащнем щите защищайте не "фазы", а линии автоматами с характеристикой В. Но при перегрузке всё едино на улицу идти. :(
sawai
sawai
12.09.2013 в 19:17:22
ВТБ! написал : Но при перегрузке всё едино на улицу идти.
В том то и дело :(
Гость_
Гость_
Нея
12.09.2013 в 19:35:15
Я ща делаю бюджетный щиток с трёхполюсником 10А (!!) на вводе. На столбе. Итого будет совсем бюджетно (ну там и домик - вагончик): штук 7 линий и одно УЗО трёхфазное.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.09.2013 в 19:54:51
sawai,А какой кабель идет от АВ в дом(сечение)???? 3х16А это меньше чем 9kW....??? На 9kW нужен АВ 25А. Разберитесь с электриками и с энергосбытом.....?
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
12.09.2013 в 21:09:08
DED@ПВО написал : Разберитесь с электриками и с энергосбытом.....?
Лучше договорись)
ksiman
ksiman
12.09.2013 в 22:16:59
DED@ПВО написал : 3х16А это меньше чем 9kW....??? На 9kW нужен АВ 25А. Разберитесь с электриками и с энергосбытом.....?
3х16А = 10,5кВт :) Если дачный домик обогревать не нужно - вполне достаточно
Dale
Dale
Псков
13.09.2013 в 09:53:10
Эй, электрики. Вы чему народ учите? Может не стоит подобные меры афишировать, а? Здесь вроде приличный форум.. 9 кВт - вполне приличная мощность. Просто нужно помочь человеку её правильно получить.
sawai
sawai
13.09.2013 в 10:28:53
ksiman написал : 3х16А = 10,5кВт
Так что к электрикам никаких претензий быть не может.
Glaen21 написал : Ставь древний и надежный как русская трехлинейка АП-50 на 16 А. Там есть рычаг настройки тока отсечки.
Для такого анахронизма нужно отдельную бытовку строить :D А где он там настраивается, кстати? И на какой шаг?
Есть ещё ограничители мощности, например ОМ-630. Использовал кто? Цена там правда...
Маугли7111 написал : Пластиковый трёхфазный жучок для вашего вводного автомата вам в помощь!
Можно поподробнее? Не понял - о чём вы...
Dale написал : 9 кВт - вполне приличная мощность. Просто нужно помочь человеку её правильно получить.
Точно точно :) И желательно без всяческих нарушений, наиболее просто и подешевле..
el-fi
el-fi
13.09.2013 в 18:36:24
Всем, кто советует что-то на что-то заменить, стоит обратить внимание на стартовое сообщение:
sawai написал : на входе (на улице) установлен и опломбирован трёхфазный автомат на 16А.
Таким образом, автору остается либо добиться увеличения выделенной мощности, либо по уму распорядиться имеющимися киловаттами, которых кстати не так уж мало.
sawai написал : Есть ещё ограничители мощности, например ОМ-630. Использовал кто? Цена там правда...
Стоимость вашего щита действительно будет немалой. Ограничителю мощности, как и реле приоритета, там обязательно найдется место. Точнее, они просто необходимы.
sawai
sawai
13.09.2013 в 21:28:19
Марсик написал : по уму распорядиться имеющимися киловаттами
10 амперными АВ, я так понимаю? :( Выделенных Киловатт то не так уж и мало, но по сути комфортно может быть использовано значительно меньшее количество...
Марсик написал : Ограничителю мощности, как и реле приоритета, там обязательно найдется место. Точнее, они просто необходимы.
Вот он единственный легальный и надёжный способ хоть как-то отвоевать истинные выделенные киловатты?
Маугли7111 написал : UPS с трёхфазным входом, и однофазным выходом
Вариант. Но ИБП механизм сложный, плюс батареи, в общем - шибко обслуживаемая вещь. Да еще и дорогое это удовольствие, имхо, трёхфазное то..
Маугли7111 написал : Суть такова
Интересно: на сколько рискованное решение в плане техники безопасности и правопорядка?
