СергейКл
СергейКл
Ульяновск
16.09.2013 в 10:53:25
mihail28-32 написал : Думаете кислородный резак лучше?
Я кислородным резаком не работал, друг приходил - смотрел- сказал , что у одного свои плюсы, у другого свои. Дыма тоже от кислородного примерно столько. Меня для тонкого металла устраивает вполне, но респиратор обязательно! Скорость реза 1,5 -2 мм равна скорости ведения карандаша.
b532yy
b532yy
Красноярск
30.11.2015 в 14:44:09
Вот видеообзор снял по AIRHOLD 40
Сварщик Джо
Сварщик Джо
25.12.2015 в 06:32:22
mihail28-32, пост газовой сварки/резки обойдется вам минимум в два раза дешевле, чем та же Аврора. Поводки и коробления будут, о точности реза и прочем его высоком качестве тоже говорить не приходится, но зато вы можете килородно-газовым пламенем резать металл толщиной до 150мм.
http://svarka-master.ru/plazmorez-ili-gazovaya-gorelka/
Mitrich83
Mitrich83
Минск
28.12.2015 в 09:53:37
Сварщик Джо, Если продолжать тему, начатую Вами, то еще стоит почитать статью http://www.tiberis.ru/pages/tehniko-jekonomicheskoe-obosnovanie-ustanovok-plazmennoj-rezki про обоснование использования установок воздушно-плазменной резки. Правда сравнивают там не с Авророй, а с Сибирью, но суть от этого не меняется...
lcat
lcat
02.10.2016 в 19:57:23
Подскажите пожалуйста по плазморезам. Читал про них конечно, смотрел видео, но сам не пользовался. Уж очень удобно получается вырезать сложные детали, которые болгаркой замучаешься. Но как с долговечностью расходников, насколько хватает электрода и сопла, если резать металл от 2 до 6 мм толщиной? Особенно интересно про Airhold 42, он самый дешевый, для домашнего применения.
Klez
Klez
Белгород
02.10.2016 в 20:07:14
lcat написал: насколько хватает электрода и сопла, если резать металл от 2 до 6 мм толщиной?
Насколько хватает-не скажу. Но от качества воздуха,а именно его влажности,очень много. Нужен сухой воздух,тогда электрод и сопло "ходят" долго.
lcat
lcat
02.10.2016 в 20:12:21
Klez написал:
Klez, компрессор есть, на самом плазморезе комплектный осушитель, получается, лучше добавить еще один после компрессора? Я так и хочу сделать, компрессором пользуюсь для краскопульта, там это тоже важно. То есть, комплектным набором расходников при обычных домашних задачах по резке металла можно обходиться долго, спасибо. Хочу сделать подставку под циркулярку с ящиками, и некоторые элементы болгаркой пилить конечно можно, или монтажной пилой, но времени уйдет много.
Klez
Klez
Белгород
02.10.2016 в 20:17:24
lcat написал: получается, лучше добавить еще один после компрессора?
Хуже для плазмореза не будет,это точно. Плазморез это весчь,если нужно много резать. И фигурные резы,это его конёк. Несомненно от расходников тоже много зависит,как и самом прорцссе реза. Но это надо спрашмвать у спецов.
lcat
lcat
02.10.2016 в 23:12:41
Klez написал:
Klez спасибо, значит насчет ресурса можно не волноваться. А то читал, что у некоторых летят электроды чуть ли не через метр реза, поэтому и решил спросить.
alekseyka77
alekseyka77
02.10.2016 в 23:45:45
lcat написал: что у некоторых летят электроды чуть ли не через метр реза...
lcat, Воздуха мало, выставлять давление надо при расходе, а не в статике...
lcat
lcat
02.10.2016 в 23:54:52
alekseyka77, видимо да, а может компрессор не справляется. Для покрасочных работ тоже надо смотреть при расходе, так что это знакомо.
