sirrah
sirrah
13.09.2013 в 00:08:46
Скоро начинаем ремонт в квартире, посему начинают назревать вопросы :)
Итак, диспозиция. Имеем правильно утепленный балкон. Площадь - чуть меньше 9 метров. Выносить на балкон источник тепла от системы ЦО не хочу, т.к. неправильно сие. Объединять с комнатой тоже не планирую. Хочу чтобы балкон был самостоятельной комнатой. Соответственно нужно чтобы он был теплый. Хочется как всегда: дешево и сердито. Но помню, что кроилово ведет к попадалову. Посему хочу советов.
Решено поставить электрокотел и повесить радиаторы. Тут вопрос номер 1. Есть другие предложения по способу обогрева? Инфракрасники не хочу, т.к. все-таки есть некоторые сомнения в последствиях воздействия на организм. Вешать на стену электроконвекторы тоже не оч радует, т.к. воздух сушат сильно. Теплым полом не нагреешь в достаточной мере.
Тянуть планирую полипропиленом армированным стекловолокном. Выбор между Баннингером и ФВ Пластом. На первый хорошие отзывы. Но не бюджетен. Второй значительно дешевле, но как-то сомнения гложут (хотя решительно плохих отзывов тоже нет). Тут вопрос номер 2. Таки все-таки что предпочесть?
Радиаторы ставить планирую алюминь. Биметаллические, как я понимаю, в моем случае особо не нужны, т.к. давление у меня в системе незначительное, а это, как я понимаю, главный критерий при выборе "биметал или алюминь". Вопрос номер 3 - правильнен ли ход мыслей?
Для начала все. Остальные вопросы всплывут по мере обсуждения, думаю.
cineman
cineman
13.09.2013 в 00:35:00
Ответ №3. Хода мысли нет. Но есть домино, сложенное из верных, неверных и не очень верных утверждений. Электрокотёл на балконе - бред. Делать такое можно лишь для распила бюджетных денег. Самое простое решение - хороший настенный электрический конвектор. Для высушивания воздуха используют не конвекторы, а охладители. Высушивание воздуха очень дорогое удовольствие.
метанол
метанол
Таганрог
13.09.2013 в 01:58:39
sirrah написал : Инфракрасники не хочу, т.к. все-таки есть некоторые сомнения в последствиях воздействия на организм
Предрассудки полнейшие.
sirrah написал : Вешать на стену электроконвекторы тоже не оч радует, т.к. воздух сушат сильно.
Ещё один бред, убрать ашдвао из воздуха электроконвектором не возможно. Эл.котел самое худшее что можно придумать. С точки зрения КПД все эл.нагреватели практически одинаковы, что дешевле удобнее то и ставьте.
13.09.2013 в 02:16:38
Опять нифига непонятно, уважаемый автор темы. Многа букофф, мало схематики.
Вам так сложно нарисовать то, чего Вы хотите?
Я б вообще предложил бы пользоваться центральным отоплением.
Александр-64
Александр-64
Энгельс
13.09.2013 в 02:31:44
Не хочу Вас ни от чего отговаривать. Как говорится вопрос-ответ. Трубы, армированные стекловолокном имеют большой коэффициент удлинения, лучше с алюминием (особенно важно, при замуровывании труб). Биметаллические радиаторы в Вашей схеме необязательны, поставьте обычные алюминиевые. И деньги сэкономите, и хуже не будет.
DiVO
DiVO
13.09.2013 в 06:53:38
sirrah написал : Выносить на балкон источник тепла от системы ЦО не хочу, т.к. неправильно сие.
А "правильно" утеплять балкон, конечно, правильно? Уж раз сказали "А", то и "Б" тоже надо бы произнести: повесьте на балкон радиатор от ЦО. Либо конвекторы, либо ИК. Да и электрический теплый пол вполне способен согреть, только правильно подобрать мощность надо и готовиться примерно 500 р. в месяц дополнительно за электричество платить.
Электрокотел, по-моему, это самый недешевый и самый сердитый вариант.
sirrah написал : электроконвекторы тоже не оч радует, т.к. воздух сушат сильно.
Электроконвекторы не сушат воздух, просто снижается его относительная влажность из-за нагрева. Так что, любой источник тепла будет "сушить" воздух в помещении, если на улице холодно.
