13.09.2013 в 16:26:12
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
краткая предыстория:
Ремонт начал с пола. решил устроить так называемый фальшпол, чтобы можно было использовать пространство для хранения засолки, картошки и другой дачной продукции. Такое решение было принято исходя из того что люк подвала приподнят на 15 сантиметров над основным полом (железобетонные плиты).
основные задачи постройки: хранение дачных заготовок и мини мастерская для деревообработки и радиолюбительства.
площадь помещения 2 на 3 метра.
Переделку только начал поэтому боюсь что-либо сделать неправильно.
Также сейчас сарай зимой не отапливается ничем. Данный вопрос также интересен.
Проект что будет после переделки присутствует.
Основной процесс виден на фото.
Заранее благодарен всем кто откликнется.
13.09.2013 в 16:51:57
Не очень понятно, в чем, собственно, вопрос? Сформулируйте, за что опасаетесь? Форумчане помогут, еще никого не бросали без помощи.
Для мастерской, по своему опыту скажу, хорошо бы иметь пожестче пол. Вижу у Вас чередуются дюймовка и сороковка, да без шпунта. Если это так, то это не лучшая идея. Как часто лежат лаги? Вдоль стены одну фигурную на болтах вижу. Где остальные? Да и под эту я бы кроме болтов что-нибудь бетонное подставил.
Короче, пишите подробнее. Может и сможем Вам помочь советом.
14.09.2013 в 09:05:12
Здравствуйте. да доски без шпунтов, соединены через 10 см нагелями диаметром 8 мм, нагеля установлены на клею и клиньях. В качестве лаг использованы цементные плиты от заборов и кирпичи поверх них постелен слой рубероида. столбики из кирпичей находятся через 20 см друг от друга, расстояние между плит также 20 см. между досок пола и стеной оставлены зазоры в 5 мм.
пол спокойно выдерживает прыжки взрослого человека 90 кг весом. Т.к. тяжелых станков не предвидится то прочность такого пола меня устраивает. Максимальный вес одного станка до 10 кг.
крышки лючков делаю по другому принципу: сверлю отверстия диаметром 8 мм и скрепляю доски резьбовыми метровыми шпильками, концы шпилек утоплены и закрыты заглушками из древесины.
опасаюсь за то, что не будут ли промерзать ниши в которые будет закладываться картофель, морковь и яблоки.
планировал постелить фольгированную подложку в эти ниши, поверх по бокам положить например теплый пол инфракрасный и зашить досками с чередованием ячеек (на подобии ящика), размер ниш около одного квадратного метра, в количестве трех штук.
25.09.2013 в 09:31:20
Спасибо всем кто откликнулся, тема закрыта (
