13.09.2013 в 17:14:51
добрый день, посоветуйте как избавиться от шума соседей
в спальне явно слышно даже просто громкий разговор, а тем более телевизор, музыку :mad: звук от соседей за стеной
стены 20см пеноблок, имеется натяжной потолок, под ним необработанная плита я думаю что проблема связана с натяжным потолком, он может так усиливать шум сбоку?
думаю снять потолок, и установить маты роквул акустик баттс, 5см туда влезет, потом вернуть обратно натяжной правда не уверен что поможет
или изолировать саму стену и как?
13.09.2013 в 20:05:36
Ну, снимать потолок все равно придется. Изолировать стену - гипсокартонная облицовка на 50-мм профилях, не привязанная к стене (крепится на виброкреплениях к перекрытиям потолка и пола). внутрь каркаса аккустик батс. обшивка в 2 слоя (ГВЛ + ГКЛ), между слоями обшивки хоть подложку для ламината. Примыкание к стенам-потолку по периметру - силиконить (листы облицовки и шпатлевка не должны контактировать с примыкающими стенами и перекрытиями).
13.09.2013 в 21:03:28
Andrew_B,
ваш вариант слишком радикален, хотелось бы отделаться малой кровью, тем более в комнате спит маленький ребенок
меня больше интересует, может ли звук передаваться именно по натяжному потолку, не верится что проблема в стене, тем более в других комнатах с такими же стенами но обычным потолком все ОК, соседей не слышно
13.09.2013 в 21:42:16
iceberge, наврятли это потолок .это скорей всего пустые швы между пеноблоками ... или как вариант пустота между потолком и стеной
